Funkcja M0 z parametrem czasu.
andrzejn
- Posty w temacie: 6
Mam pytanie. Czy Grbl 1.1 obsługuje funkcję M0 z parametrem czasu np. "M0 S30" U mnie wprawdzie program zatrzymał się, ale nie uruchomił po 30 sekundach. Musiałem popchnąć go "ręcznie".
andrzejn
Re: Funkcja M0 z parametrem czasu.
Domyśliłem się, że chodzi P30 lub S30. Niestety, G4 zarówno z parametrem czasu jak i bez sygnalizuje błąd.
Na marginesie: kiedy stosować M0 a kiedy G4?
Steryd
M0 to zatrzymanie bezwzględne programu. g4 to przerwa czasowa (interpolacja czasowa) nie zatrzymuje obrotów. Jak nie idzie z P, ani S to jeszcze może z F.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Butler
Ja często stosuję M0. Przemocowanie laszy, wyjęcie resztki z frezowania z detalu, przygotowanie otworów pod gwintowanie, sprawdzenie ważnego wymiaru przed odcięciem itd. itd.
M0 jest bezwarunkowy, zawsze trzeba go "popchnąć" by szło dalej.
Jak chcesz czasowo wstrzymać wykonanie to użyj G4. Program się zatrzyma na ustalony czas po parametrze P lub X
Np. G04 P10
Jak nie działa spróbuj z kropką G04 P10.
U mnie trzeba dla jednej sekundy wpisać G04 P1000
Np. G04 P10
