Wymiarowanie gwintu
Kuba1209
Wymiarowanie gwintu
Post napisał: Kuba1209 » 17 sty 2021, 18:35
Cześć wszystkim,
wie ktoś z Was jak dobrze dobrać tutaj bazę wymiarową, aby poprawnie zwymiarować gwint.
Dostałem taką uwagę ( baza dotyczy jednego wymiaru fazowania przy gwincie). Obrazek
jasiu...
Re: Wymiarowanie gwintu
Post napisał: jasiu... » 17 sty 2021, 19:29
W bryłach obrotowych naturalną bazą jest oś obrotu. Przyjmujemy, że wszystkie wymiary (jeśli to nie mimośród) są współosiowe.
Natomiast faz w otworze po prostu nie narysowałeś.
Mała uwaga, jest zasada, że jeśli się da, wymiary zewnętrzne umieszczamy po jednej, a wewnętrzne po drugiej stronie, ale to nie jest sztywna zasada.
Zajrzyj do Dobrzańskiego, tam jest to bardzo prosto wyjaśnione.
adadur
Post napisał: adadur » 26 sty 2021, 09:07
Rzut z boku - masz za dużo okręgów.
Jakie fazy na gwincie? na rysunku tego nie masz.
Adi123
Post napisał: Adi123 » 12 sie 2021, 23:26
Może chodzi o konieczności narysowania początku gwintu- pierwszy lepszy obrazek z neta-
Pokaż co było Twoim elementem wyjściowym, lub rysunkiem na podstawie którego robiłeś swój? Być może zapomniałeś o czyms na rysunku.
Może wykładowca widząc ten dodatkowy okrąg na rzucie z boku oczekiwał żeby go przenieść na rzut główny. Spotkałem się że wykładowcy chcieli na rysunkach różnych rzeczy, których się nie rysuje normalnie- i weź tu wtedy zrozum co autor miał na myśli
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 sie 2021, 00:37
Raczej chodzi o wymiarowanie od płaskiego końca, a nie od ostrego stożka. Jak takie wymiary wykorzystacprzy pomiarach?
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Rysunek techniczny”
