Gokart z Hulajnogi - Czy da się podkręcić?
Project nie typowy ale frajda niesamowita [video]
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2021, 11:55
Siema
Zrobiliśmy gokarta wykorzystując napędy z hulajnogi. Śmiga to nadzwyczajnie dobrze (przerosło nasze oczekiwania) ale pojawiły się pytania czy napędy były podkręcane i to dało mi domyślenia czy faktycznie są sposoby hobbystyczne na wyciskanie więcej z takich sprzętów.. ponoć jakieś specjalne płyny czy olej wlewa się w koła. Może są tu fani elektro-mobilności i coś podpowiedzą bo ja z tego to jestem zielony (nawet nie potrafiłem na początku zmienić kierunku koła - nie wiedziałem że w środku siedzą aż 3 halle )
https://youtu.be/aSOHPjjjT9I
Re: Gokart z Hulajnogi - Czy da się podkręcić?
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2021, 12:09
adam Fx pisze:
17 sty 2021, 11:55
Jaja to by były, jakby dać napęd na cztery koła ...
Zienek
Post napisał: Zienek » 17 sty 2021, 12:47
Piękne!
Jaki model silnika? W 5000 pln można się zmieścić z gratami, czy lepiej kupić dwie sztuki Xiaomi M365? :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2021, 12:53
tuxcnc pisze:Jaja to by były, jakby dać napęd na cztery koła ...
heheh myśleliśmy o tym :D
Zienek pisze:Jaki model silnika?
jest na foto - silniki w kołach no z tego co wiem silniki z elektronika podobno ok.1000-1500 i bateria 1000 (ale nasza bateria starcza na dość długo wiec pewnie można by mniejszą jak tylko na tak zabawy po parkingu)
lobudek
Post napisał: lobudek » 17 sty 2021, 13:38
Fajny gokart widziałem filmik :). Jeśli chcesz zrobić wariata na chwilę by polatać po parkingu ale już tak konkretnie to najlepiej wykorzystać elektryczny silnik DC z wózka widłowego ( silnik elektryczny od pompy hydraulicznej ) Można takie kupic za kilka stówek a majączęsto znamionowo po 13-20Kw do tego można je sporo przeciążyć na chwilę zabawy i efekt wtedy jest taki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2021, 16:29
lobudek pisze:znamionowo po 13-20Kw
hehe ja już tym naszym boje się jechać :D
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 sty 2021, 16:45
adam Fx pisze:ale nasza bateria starcza na dość długo wiec pewnie można by mniejszą jak tylko na tak zabawy po parkingu)
Ale wtedy dość mocno obciążasz ogniwa w niej wiec warto mieć wiekszą niż za małą. A przynajmniej policzyć jaką ma wydajność prądową w przeliczeniu na ogniwo a jaką pobiera silnik. I dziwne masz te napięcia, bardziej typowe to znamionowe 48V a przy pełnym naładowaniu 54.6V. Ale zabawka fajna. :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2021, 17:28
mamy teraz taki pakiet:
pakiet z ogniw 18650, Samsung, układ 14S (szeregowo) 16P (równolegle) pojemność pakietu 35Ah, napięcie nominalne 52V, elektronika zabezpieczająca z prądem ciągłym 80A.
jurekmurek
Post napisał: jurekmurek » 14 wrz 2022, 10:09
Też myśleliśmy nad budową gokarta z wykorzystaniem hulajnogi. Po przeliczeniu wszystkich kosztów i pracy i osiągów jakie można uzyskać z takiego gokarta zrezygnowaliśmy. Kupiliśmy gotowego z homologacją silnik 1000w za 4600zł. Osiągi spoko, bateria trzyma długo można się pobawić.
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
