Mach3 + spindle control +falownik prędkość błędna
lolos
Post napisał: lolos » 16 sty 2021, 23:11
Jak w temacie mam problem z ustawieniem prawidłowej prędkość w mach3 turn.
Moduł ze strony sponsora. Wszystko działa ale prędkość się nie zgadza. Wydaje mi się że postępowałem zgodnie z instrukcją ale jest lipa.
Silnik 2870 obr/min 0.75kw 50Hz
0.6 przełożenie
Obliczenia do steps per:
Max prędkość wrzeciona po przekładni:
2870x0.6=1722obr/min
steps per:
1722/60s=28,7obr/s
10000Hz/28.7=348.433 steps per
Więc w motor tuning wpisuję:
w steps per wpisuję 348.433
w prędkość 1722
Spindle pulleys Ratio 1 prędkość 1722obr/min
Tak to obliczyłem a wyszło jak zawsze.....
Prędkość jest zanizona do 10V - 50Hz na falowniku nawet nie mogę dojść.... wywołuję prędkość 1000 w mach a mam w rzeczywistości koło 500.
Mogłą koledzy zerknąć gdzie sknociłem????
Pzdr
maciek95k
Re: Mach3 + spindle control +falownik prędkość błędna
Post napisał: maciek95k » 16 sty 2021, 23:23
W Mach 3 jest jeszcze inna zakładka w ustawieniach tylko do wrzeciona. Zerknij tam. Ustaw odpowiedni zakres prędkości.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2021, 23:36
zgodnie z tym robiłeś tak ? https://youtu.be/Zw7q564bNzk
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2021, 08:26
maciek95k pisze: ↑
16 sty 2021, 23:23
Jak w każdym komercyjnym programie dla debili.
Kiedy debile upominają się o kolejne okienko z ptaszkami, to autor je dokłada nawet gdy sensu to nie ma żadnego, bo ważne jest zdobycie kasy jak najmniejszym wysiłkiem.
Przecież nie ma sensu debilom czegokolwiek tłumaczyć, bo prędzej się obrażą niż zrozumieją ...
Nie bierzcie tego do siebie, bo nie twierdzę że tylko debile z tego programu korzystają, oczywiście że nie, tutaj chodzi tylko o to, że program jest pisany pod debili, więc nic w nim nie może być proste i logiczne.
Po prostu debil pojąć dlaczego nie potrafi, ale zapamiętać gdzie postawić ptaszka umie.
To jest całe wytłumaczenie dlaczego tak jest i dlaczego nie warto z tym walczyć.
Najzwyczajniej nie próbuj niczego liczyć, tylko wpisz tyle żeby działało jak oczekujesz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 17 sty 2021, 08:32
A w falowniku nie ma przypadkiem wartosci z iloscią "klatek" silnika? Domyślna wartośc to połowa czyli 2, a może jest 8 klatkowy?
Post napisał: tuxcnc » 17 sty 2021, 09:31
bartuss1 pisze: ↑
17 sty 2021, 08:32
Przecież jest wyraźnie napisane :
lolos pisze: ↑
16 sty 2021, 23:11
No ja nie rozumiem po co szukać kwadratowych jaj.
Jeżeli silnik kręci dwa razy wolniej niż program pokazuje, to trzeba wpisać dwa razy więcej albo dwa razy mniej tych "stepów" czy czegoś tam i będzie git.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 18 sty 2021, 18:14
Jest tam 500 czy 600 wynikowe ?
Może tu jest błąd z przeliczaniem albo Rato źle podane zamiast 1 wpisz 0,6 i co sie stanie?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
