silnik krokowy gubi kroki TB6600
Jakie napięcie zasilania do sterowników krokowych
wasacz
Mam silniki 57BYGH803 oraz sterownik TB6600
Sterownik mam ustawiony na 1600Pulse/REV oraz 1,5A
zasilam to transformatorem toroidalnym 12V (po wyprostowaniu ok. 16V) do silnika mam przekładnie 1:8
i w mach3 jak ustawiłem największą możliwą wartość tak żeby nie gubiło kroków to po przekładni obraca się 1obrót na 2s. Jest to dla mnie trochę za wolno
próbowałem ustawić mniej Pulse/REV 800, 400 lub 200 na sterowniku tb6600 ale wtedy gubi kroki dużo wcześniej.
Pozostało chyba zwiększyć napięcie ? Na tb6600 mogę dać do 42V
pytanie czy silnik to przyjmie ?
słyszałem że na sterowniku można dać dużo większe napięcie niż silnik obsłuży. Byle ustawić odpowiedni prąd na sterowniku. W moim przypadku 1,5A
Czyli transformator ok. 28-29V AC (po wyprostowaniu będzie te 40-41V)
Re: silnik krokowy gubi kroki TB6600
Nigdy nie daje się maksymalnego napięcia, bo z uwagi na przepięcia od silnika kończy się to efektami pirotechnicznymi.
Kup zasilacz impulsowy 36V, są na Allegro nawet 16A w rozsądnej cenie. Wyjdzie taniej niż trafo i prostownik.
wasacz
Słyszałem że zasilacz impulsowy to zło dla silników krokowych.
Że dużo lepiej dać transformator. Testowałem na jakimś zasilaczu impulsowym i strasznie silniki piszczały. Teraz jest dużo ciszej jak dałem trafo
Bo trafiają się takie, które się do tego nie nadają.
Miałem taki który się wyłączał, bo działało zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Wystarczyło dołożyć na wyjściu dławik i kondensator.
Obecnie powszechnie stosuje się zasilacze impulsowe do zasilania silników krokowych.
wasacz
ok. a jeszcze spytam. To czy prędkość silnika znacznie wzrośnie ? bo na razie jest bardzo słabo
jeden obrót w dwie sekundy przy ok. 16V ciekawe ile uzyskam przy 36V
TOP67
Nie wiem jak na tym konkretnym i pod obciążeniem. Ale 17HS4401 bez obciążenia daje takie wyniki przy kolejnych ustawieniach
impuls/obrót: 6400, 3200, 1600, 800
12V - 400, 500, 600, 800 rpm
24V - 400, 750, 1600, 1700 rpm
30V - 400, 800, 1700, 1900 rpm
