Kończę pracę nad ploterem, czas na pierwsze próby, i tu pojawił się mały problem.
Posiadam źródło Hypertherm Powermax 65 z palnikiem ręcznym Duramax. Źródło posiada port CPC, chcę przez ten port sterować agregatem, problem w Tym, że port CPC jest aktywny tylko z palnikiem maszynowym. Czy ktoś wie jaka jest różnica w podłączeniu tych palników?. Podejrzewam, że różnice są w pinach wtyczki palnika. Tylko nigdzie nie mogę znaleźć schematu.
Jak to ugryźć, żeby do testów nie kupować palnika maszynowego?
A i jeszcze, czy ktoś wie jak się nazywa 'fachowo' wtyczka do tego portu CPC.? I gdzie taką mogę kupić. Oryginał z kablem kosztuje kilkaset PLN.
Powermax 65 - palnik ręczny i maszynowy
Jak odpalić palnik ręczny przez port CPC ?
giloman
Re: Powermax 65 - palnik ręczny i maszynowy
W serwisówce do hp65 są schematy. Masz opis cpc jak i podłączenie palnika. Może to trochę naprowadzi.
I to Ci się też przyda:
michelew
Palnik ręczny zmodyfikowany na maszynowy.
We wtyczce palnika, w puste miejsce nr 8 dodałem pin i zrobiłem 'mostek' z pinem nr 7. Palnik działa jako ręczny i maszynowy. - Może komuś, kiedyś się ta wiedza przyda.
I pytanie dodatkowe, do posiadaczy palników spartusa. Jak się sprawują jak jakość do ceny ?
Mam ofertę na palnik maszynowy hypertherma za 3500 zł i ofertę na spartusa, model jakiś nowszy od 1650, zamiennik hypertherma za 2800 zł.
Warto oszczędzać te 700 zł ?
