Grawer diodowy 15W utrata mocy
gorsza jakość i dokładność
Kuba_os
Post napisał: Kuba_os » 03 sty 2021, 22:56
Na początku witam wszystkich na forum, jestem tu nowy ;)
Mam pytanie, Jakiś czas temu kupiłem grawerke ortur master 15w, chinczyk do zabawy.
Generalnie jak na te pieniadze, bylem nawet zadowolony z jego pracy, ale po pewnym czasie, zauwazylem spadek mocy i dokladnosci. Spadek mocy oceniam na około 40 %, a jesli chodzi o dokładność, to jak wcześniej praktycznie na zapałce mogłem wygrawerować czytelny napis, tak teraz bedzie widoczne tylko kilka punktow, to samo z wiekszymi projektami, moglbym to porownac do pisania wypisanym dlugopisem.
Chcialbym sie dowiedziec, w czym jest problem? W aukcji bylo napisane ze zywotnosc lasera do 10000 godzin. Oczywiscie nie spodziewam sie tyle, ale moj przepracował ~200 godzin. Czy takie diody mogą się wypalić/zuużyć?
Z góry dzieki za odpowiedz, pozdrawiam
Re: Grawer diodowy 15W utrata mocy
Post napisał: tuxcnc » 03 sty 2021, 23:06
Kuba_os pisze:
03 sty 2021, 22:56
Wszystko się może spalić, ale wtedy powinien nie działać wcale.
Ja bym stawiał na uszkodzenie sterownika, może coś nie kontaktuje ...
Kuba_os
Post napisał: Kuba_os » 04 sty 2021, 01:58
ok, ale czy to może się wypalać stopniowo ? I czy można sprawdzić jakoś stan sterownika ?
Dzięki za odpowiedz
rdarek
Post napisał: rdarek » 04 sty 2021, 09:41
Kuba_os pisze:
04 sty 2021, 01:58
Dzięki za odpowiedz
Jak najbardziej może się wypalać stopniowo, może dojść do uszkodzenia diody no i będzie coś tam świecić ale nie wygeneruje pożądanej mocy. Może paść jak to TUXcnc słusznie zauważył elektronika, ale również możesz mieć brudną optykę :wink:
_____________________________________________________________________________________
Ale UWAŻAJ w promień lasera można spojrzeć tylko 2 razy!!
niestety będę to powtarzał każdemu do usranej śmierci... nawet jeśli miałby się obrazić.
Dobra do rzeczy do sprawdzenia mocy potrzebny specjalny miernik, czystość optyki możesz sprawdzić przy jakimś dobrym oświetleniu i od tego zacznij (czyścimy ją najlepiej czystym spirytusem technicznym inaczej pozostają smugi). Gorzej będzie z elektroniką tam mogło siąść wręcz wszystko (więc nawet nie zasugeruję czego szukać). Możesz mieć jeszcze kłopot z utrzymaniem ogniskowej będzie dawało podobny efekt (głowica o coś nie uderzyła? nie miałeś jakiejś kolizji?).
Powyższe spostrzeżenia na podstawie różnych maszyn wykorzystujących lasery
Kuba_os
Post napisał: Kuba_os » 04 sty 2021, 17:33
nie uderzyła o nic, sprawdzę w takim razie soczewke, dzięki za odpowiedz ;)
