Zasilanie i sterownik silników krokowych
PatrykKwaśniok
Post napisał: PatrykKwaśniok » 01 sty 2021, 12:56
Witam, zamierza zbudować frezarkę CNC, ale mam problem z doborem stwrownika do silników krokowych. Znalazłem taki model silnika: https://www.v-slot.pl/pl/p/Nema-23-dwub ... ewody/1912. Moje pytanie to - czy ten silnik będzie działał z tym: https://www.v-slot.pl/pl/p/A4988-Stepst ... kowego/465 stepstickiem oraz Arduino z nakładka CNC Shield? Jeśli nie to jaki silnik Nema23 polecacie? Wymiary frezarki to 1000 mm x 1000 mm. Z góry przepraszam jeśli napisałem coś nie jasno i/lub podałem za mało danych. Pozdrawiam i życzę szczęśliwego nowego roku wszystkim.
TOP67
Re: Zasilanie i sterownik silników krokowych
Post napisał: TOP67 » 01 sty 2021, 13:15
Będzie działał, ale nie osiągnie parametrów. Silnik wymaga prądu 2.8A, a ten stepstick daje 1A (niektóre wersje z radiatorem do 2A). Jak do CNC Shield, to stepstick Toshiba S109, który wytrzyma do 4A. Ale lepiej zastosować zewnętrzne sterowniki o prądzie min. 4A.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 01 sty 2021, 13:21
Zamiast wydawać 125zł na krótki silnik wolałbym kupić dłużyszy i mocniejszy, na przykład "Silnik krokowy 57H84-3008A 2.2Nm, 8-przewodów" lub "2.2Nm 4.2A lub 2.1A, 8-p CNC nowy" z Allegr0 za mniej niż 100zł. Przy takim polu roboczym lepiej mieć coś mocniejszego, szybszego i o lepszej charakterystyce przy większych prędkościach. Za 100zł do tego normalny sterownik na wyższe napięcia (do 50V i zasilany np. z 36V), a nie jakieś stepstiki. Żaden problem sterować tym z tej nakładki arduino pociągając odpowiednie kabelki do sterownika.
PatrykKwaśniok
Post napisał: PatrykKwaśniok » 01 sty 2021, 14:02
Czy w takim razie do tego (silnik-krokowy-2-2nm-4-2a-lub-2-1a-8-p-cnc-nowy) silnika nada się taki (sterownik-cnc-silnika-krokowego-tb6600-4a-9-42v) sterownik? Czy lepiej wybrać jakiś droższy sterownik?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 sty 2021, 12:38
PatrykKwaśniok pisze:sterownik-cnc-silnika-krokowego-tb6600-4a-9-42v
tak nada się tu go testowałem https://youtu.be/UxFxTt2byxA.
PatrykKwaśniok pisze:Czy lepiej wybrać jakiś droższy sterownik?
obejrzyj serię testów (zobacz też inne filmy na jakie problemy natrafiali użytkownicy tb6600) wyciągnij wnioski i zdecyduj
jak się u mnie rozejrzysz to masz serie poradników jak dobrać sterownik zasilacz itd.
Dodane 10 minuty 54 sekundy:
PatrykKwaśniok pisze:Witam,
CanSat hmmm byłeś prelegentem na ArduinoDey w Katowicach? Była tam grupa co brała w tym udział . Mieli jakąś sondę budować a właściwie mili zbudowaną.
PatrykKwaśniok
Post napisał: PatrykKwaśniok » 03 sty 2021, 14:28
Dziękuję, wszystkim za pomoc chyba już wszystko jest dla mnie jasne :D . Prelegentem nie byłem, ale można trochę poczytać o naszym projekcie na stronie cansat.knei.pl
Wróć do „CNC podstawy”
