Projekt przekładni zebatej
Łożyska
Damian3216
Projektowanie przekładni zębatej
Witam musze zrobić projekt przekładni zębatej, jednakże mam problem z doborem łożysk, wiem że będą to łożyska baryłkowe, jednakże nie wiem które dokładniej, niestety nie mam podanych innych wymiarów oprócz długość całego wału która wynosi 250 mm, obliczyłem średnicę koła zębatego i teraz moje pytanie, czy da się dobrać na podstawie tych danych jakie ma być łożysko oraz jakiej wielkości ma być czop wału sąsiadujący z kołem zębatym ? Proszę o pomoc.
Damian3216
Witam mam problem z dobraniem wielkości łożysk, czy ktoś wie może jakiej wielkości powinny być te łożyska, przy tej przekładni ?
Adi123
Re: Projekt przekładni zebatej
Aby to policzyć musisz najpierw mieć policzony wał- jako belkę.
Reakcja w podporach, to siła jaka będzie oddziaływać na łożyska- przy czym reakcje te musisz wrzucić do wzoru na trwałość łożysk i dopiero na tej podstawie policzyć wymaganą nośność dynamiczną- mając te dane dobierasz odpowiednie łożyska z katalogu któregoś z producentów, np. SKF.
/Edycja:
tutaj masz też trochę informacji
http://bearings.webpassion.pl/help_1.html
/Edycja:
Damian3216
Adi123 pisze: ↑27 gru 2020, 20:50Aby to policzyć musisz najpierw mieć policzony wał- jako belkę.
/Edycja:
Czy jeśli mam podana długość wału 250 mm to wystarczy aby to obliczyć ?
Adi123
Nie.
Czy sama długość belki wystarczy żeby policzyć reakcje w jej podporach?
Musisz znać "wszystko" dookoła- tj. prędkość obrotową, wielkość kół (zębatego, pasowego), przenoszony moment obrotowy, odległości na wałku- na tej podstawie budujesz sobie równania, którymi klasycznie liczysz reakcje w podporach
adadur
Re: Projektowanie przekładni zębatej
A skąd wiesz że baryłkowe? a może kulkowe skośne ... ?
Poczytaj sobie co jest wielkością charakterystyczną łożyska - poszukaj książki/katalogu FŁT (Fabryka Łożysk Tocznych): o na przykład coś takiego:
https://www.olx.pl/oferta/katalog-lozys ... a60f42a45b
