Elektrodrążarka do remontu
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
VRAT
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 13:30
Na początku WITAM jako nowy użytkownik forum.
Chciałbym kupić używaną - niesprawną elektrodrążarkę drutową ( sprzedawca twierdzi, że nie działa sterowanie ).
Cena dość korzystna bo 15 tys. Maszyna niemiecka z 2002 roku.
Moje pytanie brzmi, czy warto pakować się w taką inwestycję i wstawić tam sterowanie np Linuxcnc ?
Dodam tylko, że nigdy tego nie robiłem, ale chętnie się nauczę ;)
Szuman docelowo sprzętu za 20-30 tys zł do cięcia drutem, głównie aluminium do grubości 90-110mm.
Duże kształty w precyzji do 0,05.
mam produkcję niskoseryjną i wycinanie alu na waterjet jest po prostu nieopłacalne.
pozdrawiam
Wojtek
Posty w temacie: 12
Re: Elektrodrążarka do remontu
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 13:49
Zanim zdecydujesz , warto czy nie warto to pytanko - wiesz ile potrwa wycięcie tego elementu na drucie ?
Jeżeli wycinanie wodą jest nieekonomiczne ? ( pomijam, czy możliwe w tej grubości z założoną dokładnościa)
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 20 gru 2020, 13:56
Jest istotna różnica między laserem a elektrodrążarką przedewszystkim nie rozgrzewa materiału.
Jaki to system i co jest uszkodzone?.
VRAT
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 15:37
Chodzi o to, że nie mam waterjeta i zlecanie takich malych ilości wychodzi bardzo drogo.
Cieliśmy nasze detale u znajomego w ramach testów i z formatki 500x300 wycielismy 6 elementów w 7h z Aluminium 50mm.
Więc po przeliczeniu wszystkiego, jesli maszyna nie przekroczy 30 tys to będzie się opłacać :)
jakość pozycjonowania do 0,05 to dla mnie MEGA idealna sprawa. Troche powyzej będize też zupełnie akceptowalnie.
obecne sterowanie to OKUMA, właściciel napisał, że po przerowadze firmy na nowe miejsce przestał się włączać. Elektryk powiedział, ze wymagana jest wymiana płyty głownej i to się podobno nie opłaca, dlatego chce sprzedac tak jak jest. Mają juz inną drutówkę, więc pommyślałem, że warto by było ją przerobić na jakiś linuxcnc albo mach.. pytanie co się lepiej sprawdza w drutówkach, na co zwrócić uwagę i z jakimi kosztami maksymalnymi będzie trzeba się borykac.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 16:24
VRAT pisze:
20 gru 2020, 13:30
No to się ucz, chętnie popatrzymy :)
Tym bardziej, że jak wynika z opisu, to drutówka na tracony drut a takiej nikt tu nie robił.
Było obiecywane ale poza zdjęciem zielonego na zielonym nic niema :)
W tych 30tys. z zakupem powinieneś się spokojnie zmieścić, nawet z chińskim sterowaniem .
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 gru 2020, 16:44
To jest ten Exeron z Lublińca czy jakaś inna?
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 20 gru 2020, 17:05
Cena się nie zgadza :)
Dla mnie podejrzanie niska.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 20 gru 2020, 17:15
cena jest netto, byłem ją oglądać bo też mnie ciekawi ale kompletnie nie znam się na edm, są dwa generatory jeden osobny do nierdzewki?chłop nie miał nawet wtyczki żeby ją włączyć do prądu
Przeto
Post napisał: Przeto » 20 gru 2020, 17:35
A jest jakieś info co do wydajności maszyny sprzed awarii?
VRAT
Post napisał: VRAT » 20 gru 2020, 18:43
tak to tak z allegro po 22 brutto i na olx 9 netto, ale po rozmowie 15 brutto..
rozwazam, zeby zaryzykować i ją kupić, dlatego rozwazam ew. koszty
Dodane 4 minuty 7 sekundy:
Swoją drogoą jesli nie to... to może podpowiecie co kupic w takich pieniądzach, wyremontować i korzystać do cięcia alu ?:)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
