Planowanie stołu frezarki CNC/parametry
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 19 gru 2020, 15:57
Panowie,
chcę w nowej maszynie splanować stół (ucieka mi 0,3mm mierząc przekątne narożniki). Stół ma powierzchnię 1000x800mm.
Mam kilka pytań:
1) Jakiego freza użyć (do dyspozycji mam akurat na stanie jednoostrzowe Dolfy węglikowe do aluminium w rozmiarach 12mm i 10mm)? Mam też mniejsze frezy ale wolałbym uniknąć zabawy jakąś 4ką.
2) chciałem zdjąć za pierwszym przejazdem 0,2mm i za drugim 0,1mm. Ma to sens czy to niepotrzebna zabawa?
3) Jaki posuw dać? Wstępnie chciałem ustawić 1200mm/min.
4) Nakładanie założylem narazie 50%.
4) Czy lać chłodziwo mocno, czy dać tylko mgłę, czy może w ogóle na sucho?
Przy powyżej opisanych parametrach czas programu wychodzi ca. 2h.
Cel jest oczywiście jeden; idelanie równy stół bez ząbkowania.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Przeto
Re: Planowanie stołu frezarki CNC/parametry
Post napisał: Przeto » 19 gru 2020, 16:05
Nikt Ci nie wyczaruje parametrów, nie napisałeś co to za maszyna, jak sztywną to daj parametry z katalogu narzędzia, jak nie to trzeba zmniejszyć i tyle
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 19 gru 2020, 16:10
sebasbox pisze:idelanie równy stół bez ząbkowania.
To im mniejsze narzędzie tym lepiej. Puść i frezem fi2, trochę to potrwa, ale będzie znacznie równiej niż fi10, chyba, że masz wrzeciono ustawione absolutnie idealnie prostopadle w obu osiach.
Tylko zadbaj po drodze o to, żeby temperatura się nie zmieniała, bo jak obróbka ma trwać x godzin to nie wiem czy jakieś setki nie pouciekają od rozszerzalności cieplnej.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 19 gru 2020, 16:44
Maszyna sztywna, Certus 1080.
Avalyah, wiem że im frez mniejszy tym lepiej ale fi2 to to będzie się robiło 10-12h.
Generalnie zanim puszczę program to pozwolę żeby wrzeciono popracowało na sucho 30 min i nabrało temperatury a tym samym "docelowego" wymiaru.
A ja z chłodziwiem/mgłą, dawać?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 27 gru 2020, 21:04
Czy tylko mi planowanie nowego stołu w nowej maszynie wydaje się herezją? Jeśli jest różnica w poziomie na stole to może znaczyć, że trzeba maszynę porządnie ustawić. Z tym, że zazwyczaj miałem do czynienia z maszynami powiedzmy "klasy premium" i nie wiem jak postępować z tymi tańszymi.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 27 gru 2020, 21:13
Jesteś pewien, że to stół a nie np. prowadnice?
Po splanowaniu może się okazać, że masz równy odstęp od wrzeciona, ale nie ma płaskiej powierzchni.
Wróć do „Obróbka metali”
