Próbuje się zorientować w temacie pomp podciśnienia do stołu podciśnieniowego w ploterze CNC.
Chciałbym tak podsumować, podpytać o opinię i wnioski z użytkowania.
Jaka wydajność na 1m2 stołu przy założeniu, że nie wycinamy dużo mniejszych elementów?
Jakie ciśnienie robocze?
Jaka pompa (rodzaj pompy) a może ktoś może polecić konkretny model dla stołu 3m2.
Jakieś rady, na co zwrócić uwagę?
Pompa podciśnieniowa - dobór, ważne parametry
drzasiek90
Re: Pompa podciśnieniowa - dobór, ważne parametry
Ale to nic nie mówi.
Liczy się przekrój wszystkich otworów, przekrój otworów odsłoniętych, przekrój otworów zasłoniętych ...
Po prostu mniejszy ale gęściej wiercony stół może potrzebować takiej samej pompy, albo nawet i mocniejszej.
Ja Ci nie pomogę, bo ze stołem podciśnieniowym miałem do czynienia raz w życiu, w maszynie do sitodruku, ale chyba sam rozumiesz że z samej powierzchni stołu trudno cokolwiek wywnioskować ?
drzasiek90
Podałem powierzchnię stołu z założeniem że nie dobieram pompy do korzystania z połowy jej powierzchni. Wszystkie otwory otwory odsłonięte, ilość i średnice nie podam bo stół będzie wykonywany więc wykonam tak aby jak najlepiej wykorzystać pompę w moim zastosowaniu (ale o tym będę myślał na następnym etapie).
Ploter wycina w sklejce 1.25m x 2.5m i w 99% przypadków zakładana jest cała sklejka, dlatego podałem zaokrągloną wartość 3m2.
Nie chodzi mi o wartości dokładne ale o szacunkowe np:
1) 0.5 bara i 50m3/h na 1m2 powinno być wystarczające
2) 0.2 bar i 100m3/h na 1m2 powinno być wystarczające
Najlepiej dane z własnego doświadczenia:
Mam taką pompę o takich parametrach, wycinam w taki sposób i jest ok lub jest słabo.
Ale nie zaszkodzi zaprojektować stół jako sekcyjny.drzasiek90 pisze: ↑16 gru 2020, 12:40Ploter wycina w sklejce 1.25m x 2.5m i w 99% przypadków zakładana jest cała sklejka, dlatego podałem zaokrągloną wartość 3m2.
Jeszcze jednego parametru nie podałeś, czyli siły skrawania.
No wiesz, pomiędzy laserem a tępym frezem to jest pewna różnica ...
Ogólnie problem jest taki, że przy wzroście średnicy otworów rośnie i siła i przepływ. Trzeba dobrać rozsądny kompromis, bo inaczej będziesz musiał użyć silnika odrzutowego ...
Znalazłem taki kalkulator, pojęcia nie mam na ile użyteczny w tym przypadku, ale możesz się nim pobawić https://www.7bar.pl/wiedza/kalkulatory.html
drzasiek90
Oczywiście, że będą sekcje. Jednak pompę chcę dobrać dla przypadku nazwijmy to skrajnego czyli cały stół z materiałem pociętym w "sito".
