Toczenie gwintu - uchwyt
karolx
Post napisał: karolx » 15 gru 2020, 20:09
Mam pytanie jak lepiej zamocować wałek na tokarce pod toczenie gwintu M20 płytką o pełnym zarysie, kły + uchwyt trójszczękowy czy kły + zabierak ?
Re: Toczenie gwintu - uchwyt
Post napisał: RomanJ4 » 15 gru 2020, 21:04
Zazwyczaj gwintowany wałek(krótki albo podparty konikiem) się najpierw przetacza pod gwint (bez odmocowywania z uchwytu między operacjami).
Jeśli gwintujesz już wcześniej obrobiony i odmocowany, to zależy jakie bicie miałby zamocowany w uchwycie. Jeśli ma być bardzo dokładnie, to albo uchwyt z niezależnym ustawianiem szczęk, albo kły+zabierak.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 21:27
Chyba że wałek mieści się w przelocie wrzeciona :-) i jest pod nakrętkę
Wtedy wystarczy sam uchwyt.
