Identyfikacja uchwytu tokarskiego
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 14:24
Pomóżcie zidentyfikować uchwyt.
Mam uchwyt tokarski "samocentrujący" 125 z odwracalnymi szczękami
i chcę kupić nowe szczęki
Na uchwycie jest cecha PUT(i chyba I , znak jest nie czytelny) -M570
Czy może wiecie jakiej jest firmy i gdzie można dokupić oryginalne szczęki?
pitsky
Re: Identyfikacja uchwytu tokarskiego
Post napisał: pitsky » 15 gru 2020, 15:39
to chyba masz uchwyt Forkardta, mam taki w tsb 20 i szczęki ma właśnie odwracane.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 gru 2020, 16:28
PUTm jest rocznik nabity bo stare mają dziwny gwint i nie dałem rady dokupić szczęk do uchwytu 20cm.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 15 gru 2020, 16:35
No raczej to nie jest PUTM ostatnia litera to albo mogą być T,L,I
Poniżej jest No-890 Chyba źle napisałem .
Szczęki są dzielone, górną część szczęki się odkręca (2 śruby) i obraca
Wygląda "na oko" tak samo jak ten
https://elnaro.pl/pl/p/Uch wyt-tokarski-z-mocowaniem-recznym-typ-3205-200-samocentrujacy-spiralny-3-szczekowy-BISON-BIAL-353205050100/43855
oczywiście 125
Wróć do „WARSZTAT”
