Pierwsza grawerka - pomoc w wyborzę
Pomoc w wyborze pierwszej amatorskiej grawerki
pwi11
Post napisał: pwi11 » 12 gru 2020, 14:00
Jako, że mój partner interesuję się różnymi nowinkami technicznymi i gadżetami chciałam kupić mu grawerkę. Niestety ja nie znam się na tym kompletnie, rozumiem cenę i moc lasera. Znalazłam to forum i postanowiłam zapytać ekspertów :) Dodam, że ma to być kolejny gadżet nic przemysłowego a ja jestem nauczycielką a nie milionerką wiec chciała bym by cena nie przekroczyła 500zł. Pomożecie?
Dodane 50 minuty 6 sekundy:
Znalazłam kilka ale ciężko mi porównać za co warto bądź nie dopłacić
1. https://botland.com.pl/pl/wycinarki-las ... VcEALw_wcB
2. https://botland.com.pl/pl/wycinarki-las ... 000mw.html
3. GRAWERKA LASEROWA KKMOON JL1 3W 429zł
Nie mogę wstawić linku z allegro
Re: Pierwsza grawerka - pomoc w wyborzę
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2020, 14:51
Te "pudełka" sobie odpuść.
Pole robocze 40x40mm to jest absurd, można sobie tym zrobić breloczek i wynieść maszynę na strych, jeśli ma się strych, bo inaczej taki mebel stanowi tylko problem.
Ta z Allegro jest godna polecenia, o tyle, że da się coś tym robić, a w założonym budżecie nic lepszego nie kupisz.
JanKlim
Post napisał: JanKlim » 12 gru 2020, 20:21
Jeśli to ma być gadżet bardziej niż maszyna do ciągłej pracy to lepiej kupić coś w ten deseń bo jest łatwe w obsłudze
https://m.gearbest.com/laser-engraving- ... d=79784816
Nie musi być to ale są stosunkowo tańsze zabawki na allegro albo na chińskim portalu :D
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2020, 20:50
Kategorycznie odradzam kupowanie zabawek o ekstremalnie małym polu roboczym.
Ja rozumiem że to ma być zabawka, ale "klockiem" o polu 100x100mm nawet ramki na zdjęcie nie da się zrobić.
Laser o mocy 3W, zakładając że to jest moc promienia a nie zasilacza (Chińczycy różnie potrafią podawać) potrafi przeciąć cienką sklejkę i karton, naprawdę fajne rzeczy da się tym zrobić, ale przy polu roboczym 10x10 cm to nawet pudełka na zapałki nie da się wyciąć ...
pwi11
Post napisał: pwi11 » 13 gru 2020, 11:42
Myślę, że stanie na tej ostatniej o większym polu roboczym. Wysłałam jeszcze znajomemu żeby zobaczył dokładnie dane techniczne i warunki sprzedaży (żeby nie było że w treści aukcji kupuje nie kompletny produkt). Tak ma to być zabawka aby stała obok drukarki 3D, jakiś czas temu mówił, że chciałby kupić ale ostatecznie kupił coś innego wiec okazja na prezent się pojawiła :) Najwyżej jak się wkręci to kupi sobie lepszą :)
Dziękuję za pomoc gdybyście jeszcze zobaczyli coś ciekawego to chętnie spojrzę będę zamawiała wieczorem, żeby była chociaż szansa, że dojdzie przed świętami :)
