Toczenie gwintu
karolx
Toczenie gwintu
Mam pytanie czy mając płytkę jak na zdjęciu, jestem w stanie uzyskać gwint M20x2,5 na wałku fi 20,4. Nie jestem pewien czy średnica wałka nie jest zbyt duża.
TOP67
Re: Toczenie gwintu
Płytką o pełnym zarysie możesz użyć dowolnie większego wałka. Tylko będzie to dłużej trwało i mocniej obciąży narzędzie.
mag999
Re: Toczenie gwintu
Jak nie miałem. Sprawdzianu to brałem. Płytkę o pełnym zarysie i specjalnie zostawiałem 0.3 naddatku żeby dograć wymiar i zrobić 0.1 do 0.15 mniejsza średnicę zewnętrzną. Wtedy wiem Ze gwint jest ok
- Moderator
Re: Toczenie gwintu
Pewnie , że duża .
Przetoczyłbym ten wałek ...... nawet 0.2 mm w minus.
jasiu...
Re: Toczenie gwintu
Te płytki są produkowane do konkretnego skoku gwintu. Są tam dostosowane np. promienie. Jeśli płytka nie jest do tego skoku, to możesz mieć za mało ostrza, żeby zrobić gwint o większym skoku, albo promień zaokrąglenia będzie na tyle duży przy małym skoku, że nakrętka na zewnętrznej średnicy będzie się blokować.
Liczy się tylko skok, średnica nie ma znaczenia przy gwintach zewnętrznych.
