mikrometr
mikrometr
.Michał.
- Posty w temacie: 5
mikrometr
Cześć
Zamierzam kupić mikrometr lub zestaw mikrometrów z zakresem pomiarowym 0-100mm, sprzęt ma być dobrej jakości, który posłuży długie lata. Co wybralibyście z n/w
Facom- sprzęt klasa sama w sobie, brak możliwości zakupu zestawu mikrometrów, dostępny mikrometr z zakresem 0-150mm. Ceny kosmiczne
Mitutoyo- można kupić fajny zestaw mikrometrów, ceny średnie ale jak z jakością?
Beta- można kupić zestaw, ceny dużo niższe ale jak z jakością?
Michał
Michał
atlc
Re: mikrometr
Kupić kilka VIS-ów, nowych leżaków nie brakuje.
Każdy mikrometr i tak kalibrujesz na płytce wzorcowej, ważne, żeby wrzeciono było precyzyjnie wykonane, VIS-om nie da się tego odmówić.
.Michał.
Re: mikrometr
Też właśnie rozważałem zakup starego sprzętu tzn. leżaków typu VIS. Można je dostać ,,nowe" a i cena nieporównywalnie niższa. A jak się ma jakość VIS do w/w?
atlc
Re: mikrometr
Na to pytanie Ci nie odpowiem, bo nie wiem. Są trwałe. Nie zauważyłem najmniejszych problemów z liniowością odczytywanego pomiaru względem płytek wzorcowych.
rc666
Re: mikrometr
MITUTOYO jest wporzo.
Na jakosc tez nie mozna nrzekac.
Problem w tym kto bedzie uzywal tego sprzetu.
Jezeli jakis kowal, to niewazne jaki sprzet kupisz drogi czy tani efekt bedzie podobny.
.Michał.
Re: mikrometr
Jeśli chodzi o użytkowanie to akurat bardzo dbam o sprzęt także nie będzie tu problemu. Decyzja podjęta, zakupy zrobione- cały kupiony zestaw to Polski VIS, nówki, leżaki magazynowe.
bear
Re: mikrometr
Z leżakami VIs'a jest taki problem że wiele z nich stoi dęba albo są pozacierane/pouszkadzane od próby rozruszania. Często też leżą w różnych warunkach więc i pudełka się rozpadają czy same narzędzia mają nalot rdzawy czego nie widać na zdjęciach.
.Michał.
Re: mikrometr
Mikrometry tzn. nowe leżaki dotarły, nie ma aż tak źle. Zacząłem od ich rozkręcenia i umycie z wiekowego smaru. Teraz pora na smarowanie olejem wazelinowym i kalibrację. Jak należy smarować mikrometry? Czy śruba mikrometryczna powinna być nasmarowana czy sucha?
MrWaski
Re: mikrometr
Kiedyś używało się oleju kostnego. Niestety, taki olej dość szybko się starzeje. Ja daję olej wazelinowy.
Nie wyobrażam sobie, żeby śruba miała byś sucha.
