Laser nie przepala sklejki 3mm, słabnie na wiekszej mocy
Proszę o poradę
Klarabella88
Post napisał: Klarabella88 » 27 lis 2020, 11:46
Witam, posiadam ploter laserowy co2 40w. Zwykle pracuje na sklejce 3mm. Od jakiegoś czasu laser nie przepala sklejki. Zazwyczaj ustawiam moc 25 i predkosc 6mm/s. I te parametry były najodpowiedniejsze. W tej chwili na tych parametrach sklejki nie przepala w ogóle. Czasem sie uda za 3razem;-( gdy ustawię wiekszą moc laser jest jeszcze słabszy, wręcz "smyra" sklejke po powierzchni;-)
Lustra sa wymienione na nowe, soczewka wyczyszczona (ma kilka mies). Wiązka skalibrowana.
Czy powinnam wymienić zasilacz?
Czy "tuba" jest na wykończeniu?
koala.g
Re: Laser nie przepala sklejki 3mm, słabnie na wiekszej mocy
Post napisał: koala.g » 27 lis 2020, 20:05
"Wiązka" w tubie ma taki sam ładny kolorek jak na początku?
gorydel
Post napisał: gorydel » 16 gru 2020, 20:37
Miałem podobny problem - tuba miała 6 miesięcy - pomogła wymiana zasilacza
