Giętarka do tworzyw sztucznych
Giętarka do plexi
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Gienek-Elektryk
Post napisał: Gienek-Elektryk » 26 lis 2020, 22:17
Mam pytanie odnośnie gięcia płyt z tworzyw sztucznych. Szukam wiadomości odnośnie giętarki, jakiś rysunków, inspiracji. Czasem podczas prac powstaje konieczność wygięcia osłon. W większości szef zleca to na zewnątrz jednak i tak trzeba dopasowywać. Wyginamy grubości do 10mm w większości z plexi. Maksymalna długość 2000mm. Czy ktoś ma doświadczenie w takim wyginaniu?
Re: Giętarka do tworzyw sztucznych
Post napisał: tuxcnc » 27 lis 2020, 16:23
Gienek-Elektryk pisze:
26 lis 2020, 22:17
Jeśli ma, to zapewne na tym zarabia i nie ma ochoty o tym opowiadać.
Tworzywa sztuczne mają dwie właściwości, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają taką operację.
Pierwsza to niska przewodność cieplna, co kończy się tym, że z jednej strony plastik się pali, a z drugiej jest jeszcze zimny.
Druga to wysoka rozszerzalność cieplna, więc płaska płyta po miejscowym nagrzaniu przestaje być płaska.
Małe elementy z cienkiej płyty to jeszcze pół biedy, ale że jakościowo zegniesz dwa metry pleksy dziesiątki, to po prostu nie wierzę.
Natomiast same urządzenia są wyjątkowo proste - grzałka, regulator PID i kawałek płyty MDF.
https://www.herz-polska.pl/produkty/kra ... ewcze.html
Wróć do „Obróbka plastyczna”
