żywotność sondy detalu
joon
Od dłuższego czasu używam sondy do ustawiania bazy indywidualnie dla każdego detalu z cyklu w treści programu (krzywe odkuwki).
Od pewnego czasu ktoś próbuje podważać moje kompetencje i puścił w obieg informacje, że tak się nie robi, że w ten sposób wykończę sondę. Jak to jest, może wiecie jaka jest żywotność sondy detalu firmy Renishaw?
Muszę się tłumaczyć...
Steryd
Re: żywotność sondy detalu
Ale że w jakim sensie zajeździsz? Baterie padną? Kulka rubinowa się wytrze? Palec złamie? Wszystko to elementy eksploatacyjne i się wymienia. Elementy stykowe czujników wyhylenia teoretycznie mogą się odkształcać w wyniku kontaktu pod napięciem, chociaż napięciea tam są miliwoltowe, wiec to pojedyncze atomy. Raz na jakiś czas i tak trzeba sprawdzić kalibrację, więc to też nie istotne.
Ludzie gadają glupoty. Sondy pracują po 20- 30 lat. Jak się nie zepsuje przez jakąś wadę, to zużycie jej nie grozi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
wojtek10916
Okresowo wykonuje się kalibracje sondy, średnica i pozycja x/y.
Nie ma co się przejmowac Ci co dużo gadają zazwyczaj mało wiedzą
Arias2
Jak nie uszkodzisz sondy uderzając nią w coś to zużycie jej nie grozi, poza palcem który można złamać (sam złamałem już kilka).
Na identycznej zasadzie dział sonda do pomiaru narzędzi, to jej też by trzeba było nie używać bo się zużyje.
Moje podejrzenie jest takie że takie brednie rozsyłają ludzie którzy nigdy nie złamali gwintownika.
Jadore335
Przecież sonda właśnie do tego służy, żeby sobie cyklem łapać zero na każdym detalu i nie męczyć się ręcznie czujnikiem zegarowym..... Co za idiotyczne gadanie, że przez używanie sondy zużyjesz sonde
Jak koledzy wyżej: baterie się wymienia, trzpień z kulką się wymienia i kalibruje, potem jedzie się dalej i to są normalne rzeczy. Może mierzyć jeden detal dziennie, może sto i tysiąc, jeśli jest taka potrzeba,bo do tego ją zrobiono.
- Moderator
Nie musisz się tłumaczyć imbecylowi.joon pisze: ↑25 lis 2020, 15:48Witam.
Często gęsto też tak robię taką samą sondą na Haas.
..... w końcu po to sonda jest.
p.s.
Szybciej baterie padną , ale to chyba nie problem ....
rafalxfiles
No kolego..
To teraz dałeś nam do pieca.. Ja chyba spać nie będę mógł dopóki nie dowiesz się od kolegi JAK się robi skoro nie tak
Zapytaj go dlaczego uważa, że tak się nie robi i jak wg. niego powinno być
