Cięcie blachy czarnej 10mm - słaba jakość
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rolin » 24 lis 2020, 21:50
Witam kolegów,
z racji, że blachy czarne o grubościach pow. 6mm tnę bardzo rzadko mam prośbę o poradę kogoś bardziej doświadczonego. W załączniku przesyłam zdjęcie wyciętego detalu, który jak widać jest wycięty ale z jakością cięcia raczej jest średnio. Moc laser 2kW, głowica precitec, założona dysza 1,5/2,5 , cięte oczywiście tlenem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Obrazek Obrazek
sebastian.kruzel
Re: Cięcie blachy czarnej 10mm - słaba jakość
Post napisał: sebastian.kruzel » 26 lis 2020, 09:50
Jak na moje oko to ciśnienie w dół i fokus wyżej, jak nie będzie przepalać to minimalnie zmniejszaj posuw
rolin
Post napisał: rolin » 26 lis 2020, 18:26
Dzięki , spróbuję.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 29 lis 2020, 19:09
Krawędź adekwatna do jakości materiału, ale nie wygląda to jakoś bardzo źle.
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 01 gru 2020, 00:52
dysza 1,5 duble , 2000w 2000hz duty 100% ciśnienie 0,6 bar focus +3mm , prędkość - myślę że na 1000mm/min powinno iść
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
