Interpretacja symbolu - wymiarowanie łuków i cięciw
Wujin
Post napisał: Wujin » 20 lis 2020, 11:14
Nie do końca rozumiem ten symbol :
Czy to oznaczenie pokazuje, że od początku elementu do jego końca jest 100mm tak jak zaznaczyłem?
JacekBelof
Re: Interpretacja symbolu - wymiarowanie łuków i cięciw
Post napisał: JacekBelof » 20 lis 2020, 11:35
Długość przed zwinięciem (długość całkowita)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 20 lis 2020, 12:00
To rysunek z książki Dobrzańskiego. Jest tam opis: „Gdy długość części łukowej przedmiotu nie wymiaruje się, całkowitą długość przedmiotu przed wygięciem podaje się nad urwaną linią wymiarową, poprzedzając liczbę wymiarową znakiem rozwinięcia (...)”.
adadur
Post napisał: adadur » 09 gru 2020, 14:28
znaczy to - długość w rozwinięciu (czyli przed zagięciem)
Wróć do „Rysunek techniczny”
