Projekt frezarki CNC
Kupie projekt
vojtekP
Post napisał: vojtekP » 19 lis 2020, 12:51
chcialbym zbudowac frezarkę CNC 3 osiową o polu pracy nie mniejszym niz 500x500x200 i sztywnosci conajmniej 0,1mm
Nie mam gdzie zaprojektować takiego urządzenia, dlatego chcialbym zapytać czy ktoś z was może to zrobić lub może odsprzedać swój projekt wraz z lista materiałową, tak żebym mógł sobie to wykonać?
widziałem gotowe projekty na embia.pl, ale wole kupić projekt juz sprawdzony :)
dziękuję z góry za pomoc
mineque
Re: Projekt frezarki CNC
Post napisał: mineque » 19 lis 2020, 14:48
@bartuss1
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 19 lis 2020, 14:49
mineque pisze:@bartuss1
Musiałby chyba kupić sobie jego głowę :D tanio nie będzie :D
vojtekP
Post napisał: vojtekP » 19 lis 2020, 15:00
dogadamy sie ;) ma byc dobrze :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 lis 2020, 15:31
vojtekP pisze: ↑
19 lis 2020, 12:51
chcialbym zbudowac frezarkę CNC 3 osiową o polu pracy nie mniejszym niz 500x500x200 i sztywnosci conajmniej 0,1mm...
Najpierw zejdź na ziemie. Co to niby znaczy "sztywność conajmniej 0.1mm"?
q
zelo5
Post napisał: zelo5 » 19 lis 2020, 21:30
Witam kolegow, ok miesiac temu napisalem posta o takim samym temacie, moze tam cos znajdziesz
staneley
Post napisał: staneley » 19 lis 2020, 22:15
Czytaj forum , archiwalne wątki to kopalnia wiedzy o budowie frezarek . Później zaproktujesz maszynę w swojej głowie , a rysunki możesz zrobić nawet odręcznie, ewentualnie ściągnij sobie jakiegoś darmowego cada.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 lis 2020, 22:29
Nie wiem jak sobie wyobrażasz kupić projekt. Jak ktoś buduje pojedyncza sztukę dla siebie to rzadko kiedy zadaje sobie tyle trudu aby projekt był FULL kompletny, bo pewne rzeczy wychodzą w trakcie, pewne wymagają poprawki. Sam projekt to jeszcze nic, ale jak wyobrażasz sobie złożyć maszynę zaprojektowaną przez kogoś innego nie mając technologii? Technologia to podstawa. Ploter/frezarka to nie kilka detali które kupujesz na allegro, skręcasz że sobą i nagle działa. Niektóre części trzeba kupić, inne zamówić półfabrykaty, poddać obróbce różnego rodzaju, one wykonać od zera lub zlecić wykonanie. Jeśli ktoś posiada kompletny projekt z technologią to raczej po to aby tą maszynę produkować w większej ilości sztuk i sprzedawać a nie po to żeby po promocji odsprzedać projekt z technologią.
Jeśli nie potrafisz projektować, najwyższy czas się nauczyć. Jeśli nie chcesz z projektu, buduj z głowy. Jeśli nie potrafisz ani jednego ani drugiego, zmień zainteresowania bo nic z tego i tak nie wyjdzie.
gozdd
Post napisał: gozdd » 20 lis 2020, 06:50
drzasiek90 pisze:Jeśli nie chcesz z projektu, buduj z głowy. Jeśli nie potrafisz ani jednego ani drugiego, zmień zainteresowania bo nic z tego i tak nie wyjdzie.
W 100% się zgadzam.
Mam projekt swojej frezarki 500x500x350, ale wątpię by dobór komponentów które miałem na półce Ci pasował. Wrzeciono BT30 ATC, śruby Rexroth 2505, prowadnice NSK45 i THK35.
mineque
Post napisał: mineque » 20 lis 2020, 07:07
gozdd pisze: ↑
20 lis 2020, 06:50
W 100% się zgadzam.
Fajne prowadnice. Masz gdzieś zdjęcie tego potworka? Co na nim robisz?
