silnik odkurzacza - praca bez chłodzenia
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
piromarek
Post napisał: piromarek » 10 lis 2020, 13:20
Mam kilka. Nie wyrzucam. :-)
Da się do czegoś to wykorzystać bez "turbowentylatora" ?
Czy silniki te są tak liczone, że maksymalnych obrotach , wręcz wymagają tego chłodzenia powietrzem z zasysania ? Inaczej się spalą uzwojenia ?
No mam do tego jakieś regulacje to można by letko skręcić tego wyjca żeby się nie rozleciał albo narzędzia nie rozerwał.
Tak myślałem, może do jakiejś ostrzałki do elektrod tigowych ? Jakieś tarczki diamentowe ostatnio nabyłem. Może by się sprawdziły? :idea:
Re: silnik odkurzacza - praca bez chłodzenia
Post napisał: pukury » 10 lis 2020, 13:27
Hej.
Oprócz chłodzenia turbina spełnia rolę obciążenia.
Bez tego silnik tego typu może się " rozbiegać " i masakra.
Kup na allegro jakiś prosty sterownik fazowy - do silników AC.
I będziesz sobie regulował obroty.
pzd.
wt
Post napisał: wt » 03 gru 2020, 21:37
Nic się nie spali, tylko trzeba nieco obroty zredukować. Po odkręceniu wentylatora, w to miejsce można przykręcić pytkę uchwyt.Warto sprawdzić łożyska i posmarować, sprawdzić szczotki i posmarować olejem silikonowym. Do poważnych zastosowań przydatna przekładnia zębata, do pozostałych wystarczy regulator.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 gru 2020, 16:18
wt pisze:
03 gru 2020, 21:37
Nie spotkałem się ze smarowaniem szczotek. Szczotki zwykle zawierają grafit, który nie wymaga smarowania. W jakim celu ma to być zrobione ?
Czy na smarze nie będzie się osadzał pył (ze szczotek i otoczenia) co może spowodować zaklinowanie szczotek ?
0livaw
Post napisał: 0livaw » 19 gru 2020, 22:12
Podejrzewam że bez obciążenia silnik się rozbiegnie ...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 gru 2020, 23:09
wt pisze: Do poważnych zastosowań
Przepraszam ale Jak?????????
Silnik od odkurzacza jest do odkurzacza
Zastosowanie go do czegokolwiek innego to tylko kłopoty.
Jak zamocować , jak chłodzić , jakąś obudowę zrobić
jak przenieść napęd , zredukować obroty
"Normalny" silnik na 1 fazę to koszt około 250 zł
Więc czy warto kombinować tylko dlatego że jest
Do wykorzystania według mnie to tylko oś silnika :-)
wt
Post napisał: wt » 10 lut 2021, 01:14
Silnik od odkurzacza jest przeznaczony do nieco większych obrotów i dlatego jest nieco lepiej wyważony niż inne silniki. Dlatego też jest cenny jako silnik do precyzyjnej tokarki zegarmistrzowskiej, ponieważ nie trzęsie. Potrzebny jest regulator obrotów, redukujący obroty do wymaganych od kilkuset do dwóch tysięcy. Komutator można smarować, ale nie czymkolwiek, tylko środkiem do konserwacji uszczelek i odpornym na wysokie napięcia, czyli olejem silikonowym.
piromarek
Post napisał: piromarek » 10 lut 2021, 07:26
ARGUS pisze:Przepraszam ale Jak?????????
Jak byśmy nie budowali CNC na silnikach od drukarek. :P
Wszystko zależy.
Wiadomo sprzedawać wiertarek z silników z odkurzacza z odzysku nie będziesz, ale silnik jest silnik.
Choć tutaj ma swoje specyficzne warunki pracy.
I o tym temat.
upanie
Post napisał: upanie » 10 lut 2021, 12:09
Smarowanie szczotek? Ktoś, gdzieś, kiedyś, może, coś tam... Kto wie w jakiś specyficznych zastosowaniach i silnikach to może.
Ale szczotek "zwyczajnych" się nie smaruje tylko w razie potrzeby wymienia.
Można przeczyścić komutator, wyrównać ale nie smarować. Zacznie się to babrać, kleić, zbierać brud/kurz. Po co to komu?
czilałt...
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
