Nakrętki imbusowe
BYDGOST
Nakrętki imbusowe
Ostatnio pojawiło się takie coś jak NAKRĘTKI IMBUSOWE. Coś jakby nasadka do klucza, ale z nagwintowanym otworem. Na razie stosowane są do mocowania alufelg. Czasem widzę możliwość zastosowania takich nakrętek w swoich konstrukcjach. Problem polega na tym, że nigdzie takich nie znalazłem tzn poza wymiarem M12x1,5 i M12x1,25. Myślę, że chętnych byłoby więcej na te nakrętki gdyby dostępny był dużo szerszy zakres wymiarowy. Może już gdzieś są produkowane? Bardzo proszę o informacje nt tych nakrętek.
upadły_mnich
Pozdrowienia z Lublina
Gdzieś poniewierały się u mnie w firmie ze 200 szt takich nakretek M6 ale powierzchnia zewnetrzna raczej do przetoczenia (i skrócenia) bo miały długość jakieś 20-25mm a średnicę chyba fi12. Nie ma co z nimi zrobić - jest to taki odpad produkcyjny - i pewnie pójdą (lub już poszły) do kosza.
Czasami w potrzebie stosuję coś takiego jak w załączniku. Stosując odpowiednie wymiary i dobry klucz (wkrętak) sprawdza się a do tych imbusowych zaletą jest mała wysokość i możliwość zabezpieczenia przed odkręcaniem (punktowanie).
Właściwie to komu ja to mówię jak kolega jest z branży lotniczej i to zna
- Załączniki
- nakrętka.zip
- (2.13 KiB) Pobrany 402 razy
Ostatnio zmieniony 11 lis 2008, 16:55 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Pozdrawiam Rodaka z moich rodzinnych stron.
Nie całkiem o to mi chodziło, chociaż takie nakrętki też brałem pod uwagę. Chodzi mi o takie coś jak na zdjęciu. Z jednej strony gniazdo sześciokątne a z drugiej gwint oczywiście wewnętrzny. Rozmiary najchętniej różne nawet od M4 do M8, przynajmniej na początek.
- Załączniki
- Nakrętka imbusowa_2.jpg (4.19 KiB) Przejrzano 3776 razy
upadły_mnich
CNCRob
ostatnio? od 10 lat spotykam je przy przykrecaniu szczek w uchwytach...BYDGOST pisze:Ostatnio pojawiło się takie coś jak NAKRĘTKI IMBUSOWE.
CNCRob
popytaj firmy sprzedajace uchwyty, napewno maja czesci zamienne.
upadły_mnich
kilka osób pisze o takich nakrętkach.
Śruby ampulowe w kilku (nastu) odmianach znam jak wszyscy ale jakie zalety ma nakrętka ampulowa w mechanice?
Małą średnicę - jest to zaleta (aczkolwiek można to przy danej średnicy inaczej rozwiązać)...a poza tym?
na pewno nie wysokość (gwint + gniazdo pod klucz czyli min 2xnakrętka 6kąt niska)
raczej nie siłę docisku - bo są zbliżone, inne nakrętki chociażby taka jak narysowałem wyżej, mówimy o małych gwintach bo przy większych jest dużo więcej i kluczy i rozwiazań
łatwość wykonania też nie (dla amatora lub krótkich serii) i wynikającą z tego:
cenę...hmm?
czyli estetyka?
cenę...hmm?
czyli estetyka?
BYDGOST
Chcę wyjaśnić, że ja się nie upieram, żeby te nakrętki stosować gdzie popadnie. Widzę po prostu czasem potrzebę ich zastosowania. A wszystko się wzięło od tego, że jeden klient tak sobie wymyślił mocowanie detali, że bez tych nakrętek to ani rusz. No i oczywiście sobie wyobrażał, że u mnie to jest wszystko a najwięcej to tych nakrętek właśnie.
Tak to się właśnie dzieje, że coś się pojawia na rynku, najpierw nieśmiało a potem staje się to powszechne. Czy tak będzie z tymi nakrętkami? - trudno powiedzieć. Jeszcze niedawno nie było nakrętek zrywanych a teraz już są łatwo dostępne.
- Załączniki
- Nakrętka zrywana.jpg (3.25 KiB) Przejrzano 3704 razy
