Witam Wszystkich!
Nie jestem znawcą tematów związanych z CNC, i mam nadzieję, że będziecie mogli mi pomóc.
Szukam małego plotera frezującego CNC do twardszego drewna, płyt MDF, sklejek itp. którym będziemy mogli produkować wspólnie z żoną w niewielkiej skali organizery i ozdoby z drewna. Nie będzie to produkcja seryjna a raczej wersje limitowane, które mamy zamiar sprzedawać w sklepie internetowym. Zakup będzie związany z dotacją więc, musi to być nowa maszyna za około 25-30 tys. Pomieszczenie jakim dysponujemy to poddasze garażu dlatego maszyna nie może ważyć za dużo. Pole robocze maksymalnie 1000x1000x200.
Znalazłem coś takiego:
https://www.felder-group.com/pl-pl/prod ... 82-p142995
Czy parametry tej maszyny wystarczą na bezstresową pracę w drewnie np. bukowym? Jakby to było w przypadku dębu lub drewna egzotycznego?
dane techniczne: Wymiary (X,Y,Z) [mm]
1111 x 762 x 682
Powierzchnia mocowania (X,Y) [mm]
1005 x 574
Obszar roboczy (X,Y,Z) [mm]
825 x 479
Wysokość przejazdu [mm]
160
Prędkość posuwu [m/min]
5
Masa [Kg]
80
Rozdzielczość techniczna [mm]
0,00375
Dokładność powtórzeń [mm]
± 0,05
Luz osiowy [mm]
0,1
Silniki krokowe NEMA 24, 2.8A [Nm]
1,06
Sztywność skrętna z obciążeniem 150N (X,Y,Z) [mm]
0,02 - 0,06
Może ktoś z was osób znających się na rzeczy może napisać coś o tej maszynie i czy jest warta uwagi? Jesteście w stanie zaproponować coś innego do tego typu prac? Zależy nam również na grawerowaniu w drewnie.
Frezarka CNC do drewna
Leszek_Z
Re: Frezarka CNC do drewna
Te śruby to porażka. Zobaczysz jak szybko powstaną luzy nawrotne. I nie mówimy o pracy w metalu..Dzisiaj przy obecnych cenach tylko śruby kulowe.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
Nithus
Dziękuję za poruszenie tematu,
faktycznie z grubsza ogarnąłem temat i całkowicie się z tobą zgadzam.
W tej maszynie każde wrzeciono zaopatrzone jest w dwie nakrętki naprężone sprężynowo.
Producent twierdzi że takie rozwiązanie minimalizuje luzy nawrotne i osiowe.
Jak myślisz ma to znaczacy wpływ na poprawę dokładności i precyzji pracy?
Nie wiem dlaczego wymyślają takie rozwiązania zamiast zastosować od razu śruby kulowe, pewnie różnica cen odgrywa tutaj ważna rolę
TOP67
Nakrętki dzielone tak, ale nie na sprężynę, tylko wkręty regulacyjne. Im mocniej rozkręcisz, tym mniejsze luzy, ale większe opory.
Sprężyna minimalizuje luzy gdy nie ma obciążenia. Jak to wzrasta, to luz się zwiększa.
Nithus
Rozumiem, a tarcie też robi swoje i pewnie po jakimś czasie będzie tylko gorzej.
Mysle o tym urządzeniu ze względu na dobrą reklamę, wymiary i wsparcie ale może znacie jakąś alternatywę, coś o podobnych parametrach? Co myślicie o maszynach marki CORMAK?
