Mitutoyo-Chiński Japończyk?
Diatest Mitutoyo
Witam. Znalazłem na znanym portalu handlowym na "O" czujnik Mitutoyo, wystawiony za 200zł.I mam teraz niezły dylemat bo jest nowy i cena wydaje się nie zła.Z drugiej strony boje się czy to nie chińska podróbka,bo przeglądając chińskie portale aukcyjne jest tego sporo.Może ktoś kto ma z nimi do czynienia na co dzeń i może ocenić czy warto, czy to jest loteria i czy może myfrendy robią nie odróżnialne podróbki
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/fi ... s=1000x700
Re: Mitutoyo-Chiński Japończyk?
Kup u chińczyków ten diatest za 110zł i będziesz miał to samo co na olx, ale o 90zł taniej.
https://pl.aliexpress.com/item/33008497 ... hweb201603_
Wystarczy znaleźć oryginalny katalog i porównać wygląd.
http://www.farnell.com/datasheets/2563529.pdf
- Moderator
Cenę też ....tuxcnc pisze: ↑06 lis 2020, 19:37Wystarczy znaleźć oryginalny katalog i porównać wygląd.
Była kiedyś na stronach Mitutoyo instrukcja jak poznać oryginał, ale nie wiem czemu znikła...
https://www.mitutoyo.com.sg/documents/I ... %206pp.pdf
https://www.garagejournal.com/forum/sho ... ?p=7828352
https://www.garagejournal.com/forum/sho ... p?t=419278
https://www.model-engineer.co.uk/forums ... ?th=100253
http://www.imajeenyus.com/workshop/2013 ... ndex.shtml
Dzięki za wasze odpowiedzi
Myślę jednak że nie będę ryzykował bo wiele wskazuje na to że jest to podróbka(szczególnie cena).Wydaje mi się że poniżej 200 zł to chyba jeden pieron i chyba kupie diatest z Darmetu. Cena podobna ale przynajmniej jest gwarancja.
Z zasady diatest służy do oceny relatywnej (krzywiej/prościej) a cyferki są mniej istotne.
Ja kupiłem na Ali za coś około 40 PLN i jestem zadowolony.
Zależy do czego Ci potrzebny. Nie ma nic gorszego niż najazd czujnikiem na detal, odjazd, najazd ponowny bez żadnego poruszenia detalu i zobaczenie innego wyniku. Opcja druga, igła nie odbija i sobie jeździsz i wydaje się, że jest dobrze po czym okazuje się, że jednak wcale nie jest. Ja tam polecam kupić porządny diatest i porządną suwmiarkę. Tego się używa na okrągło w warsztacie.
Chyba że to taki warsztat w którym się używa suwmiarki jako rysika traserskiego w takim przypadku szkoda przepłacać .
