posiadam model w rozszerzeniu stp. - jego gabaryt 50cm
Plik uruchamiam w 3ds max i konwertuje na stl - w jednostkach mm czyli 500mm
Importuje w NX stl - sprawdzam linijka a wymiar wychodzi 20mm... (przy zmianie jednostek mm - m wymiar sie skaluje ale wciaz wyskakuje 20)
Co jest nie tak? Samo konwertowanie w 3dmaxie?
Drugie pytanie:
Importuje stl do NX jako plik NX to moge dalej wybrac wytwarzanie i WORKPIECE działa - ale nie działa skalowanie.
Jak zaimportuje jako plik zbieżny to mogę skalować ale WORKPIECE nie działa....
Jak zaimportować zeby móc skalować i ustawiać workpiece?
nx.11 problemy z gabarytem dla stl
import stl gabryt problemy z wymiarem
wicked1989
rc666
Re: nx.11 problemy z gabarytem dla stl
Jezeli masz w stp plik to po co go przerabiasz do stl.
Otworz bezposrednio w NX plik stp. Jezeli ten plik jest zrobiony w mm to bedzie w mm.
wicked1989
wlasnie znalazłem w czym problem.
Widows automatycznie przerobil mi ikonke pliku na 3dsa i to mnie zmyliło.
Nie trzeba było konwertować.
Dzieki
Dzieki
