obrót osi Deckel Maho DMU 70
strahodekox
Post napisał: strahodekox » 02 lis 2020, 22:16
Od niedawna pracuję na maszynie DMU70 i mam problem z indeksowaniem osi. Wcześniej pracowałem na obrabiarkach DMG wyposażonych w opcje "plane spatial". Niestety obrabiarka, na której pracuję aktualnie posiada jedynie cykl 19. Wyczytałem jak go używać (podobno jest to to samo) jednak po obrocie ucieka mi punkt zerowy w jednej z osi.
Przykład:
sześcian 100x100x100 - X, Y środek, Z=0 na górze, do wykonania otwór na środku boku B+90 - programuję tak:
1) przesunięcie bazowe X+50, Z-50
2) cykl 19 A+0, B+90, C+0
3) L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX
po czym zjeżdzam na X0, Y0 i jedna oś jest gdzieś poza detalem
3D Rot - aktywny, nieaktywny - nic nie pomaga
Czy dobrze programuję ten cykl?
PS. kinematyka tej obrabiarki jest o tyle dziwna, że oś B jest pod dziwnym kątem i chcąc obrócić ręcznie na B+90 trzeba zaprogramować B+180
HEHEHELMANS
Wróć do „Heidenhain”
