Bloka drzwi (VF1)
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Blodi
Bloka drzwi (VF1)
Post napisał: Blodi » 28 paź 2020, 17:55
Dzisiaj rano zmiennik zostawił mi mała niespodziankę a mianowicie podczas przejścia w tryb np handle jog nie mogę poruszać narzędziem nawet bez obrótów. Wcześniej wszystko działało a teraz nawet chłodziwa z węża nie można lać bo trzeba mieć zamknięte drzwi.
grzeszko
Re: Bloka drzwi (VF1)
Post napisał: grzeszko » 28 paź 2020, 19:28
Przekrec kluczyk z boku pulpitu
dopiero się uczę
Blodi
Post napisał: Blodi » 28 paź 2020, 19:40
O kurcze w sumie nie wpadłem na to, jutro dam znać co i jak. Dzięki
Post napisał: WZÓR » 28 paź 2020, 20:05
grzeszko pisze:
28 paź 2020, 19:28
Są dwa .
Uściślij który. :mrgreen:
Blodi
Post napisał: Blodi » 28 paź 2020, 20:11
WZÓR pisze:
28 paź 2020, 20:05
grzeszko pisze:
28 paź 2020, 19:28
Są dwa .
O Witam pana Mariusza, jak już pan jest to mam pytanko. Korzystał pan kiedyś z M96?
Post napisał: WZÓR » 28 paź 2020, 23:54
Blodi pisze:
28 paź 2020, 20:11
WZÓR pisze:
28 paź 2020, 20:05
grzeszko pisze:
28 paź 2020, 19:28
Są dwa .
Nie korzystałem .
.... , a co jest na rzeczy ?
Blodi
Post napisał: Blodi » 29 paź 2020, 16:14
Przekręcenie kluczyka zadziałało także dziękuję za pomoc :)
Co do m96:
Na starej maszynie z 2015r wpisuje m96 i numer bloku od którego chce rozpocząć program. Wszystko śmigało jak należy, więc zrobiłem to samo na nowej maszynie. I wyskoczył parametr Q- który jest odnośnie bitów....
Dobrze rozumiem że po wpisaniu M96 P5000(nr bloku) oraz Q1 będzie czytało tak blok 5000 tylko z pierwszego bitu (10000)?
(Hass przelicza tylko 10tyś bloków po czym resetuje i liczy na nowo) dobrze rozumiem? Być może trochę się zakręciłem w tym wyjaśnieniu.
Post napisał: WZÓR » 29 paź 2020, 19:22
Blodi pisze:
29 paź 2020, 16:14
Co do m96:
Czytaleś Help-a w maszynie ?
Blodi
Post napisał: Blodi » 29 paź 2020, 19:43
WZÓR pisze:
29 paź 2020, 19:22
Blodi pisze:
29 paź 2020, 16:14
Co do m96:
Czytałem ale za bardzo nie rozumiem
Dodane 8 minuty 39 sekundy:
Moje rozumowanie
Chce wystartować od bloku 5000 wpisuje w program M96 P5000 Q0
Jeśli chce wystartować z bloku 15000 wpisuje M96 P5000 Q1?
Post napisał: WZÓR » 30 paź 2020, 08:47
Blodi pisze:
29 paź 2020, 19:43
WZÓR pisze:
29 paź 2020, 19:22
Blodi pisze:
29 paź 2020, 16:14
Co do m96:
Moje rozumowanie
Nie mam czasu ani głowy teraz do tego .
Przykładowy program w Helpie przeanalizowałeś?
Wróć do „HAAS”
