Co wyciąć z G kodu?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Robert55
Co wyciąć z G kodu?
Post napisał: Robert55 » 28 paź 2020, 08:58
Proszę o pomoc laikowi. Co wyciąć z kodu aby po zakończonym frezowaniu wyeliminować parkowanie, po za uniesieniem freza znad materiału?
Przykładowa końcówka kodu.
N7935 X-16.008 Y0.325
N7940 X-15.988 Y-0.202
N7945 X-15.981 Y-0.371
N7950 X-15.839 Y-0.712
N7955 X-15.821 Y-0.745 Z-1.992 F1000.
N7960 X-15.797 Y-0.775 Z-1.985
N7965 X-15.772 Y-0.796 Z-1.963
N7970 X-15.745 Y-0.813 Z-1.941
N7975 X-15.704 Y-0.828 Z-1.877
N7980 X-15.689 Y-0.832 Z-1.8
N7985 G00 Z15.
N7990 M09
N7995 G28 G91 Z0.
N8000 G90
N8005 G49
N8010 G28 G91 X0. Y0.
N8015 G90
N8020 M30
wojtek10916
Re: Co wyciąć z G kodu?
Post napisał: wojtek10916 » 28 paź 2020, 09:08
Wyciąć:
Narzędzie odjedzie maksymalnie w górę
Robert55
Post napisał: Robert55 » 28 paź 2020, 09:30
Dziękuję :)
Robert55
Post napisał: Robert55 » 05 lis 2020, 19:42
wojtek10916 pisze:
28 paź 2020, 09:08
Wyciąć:
W podanym przykładzie zadziałało ale w kolejnych po wcięciu tej linii już nie. Poniżej przykład gdzie nie zadziałało.
N230 M09
N235 G28 G91 Z0.
N240 G90
N245 G49
N255 G90
N260 M30
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 06 lis 2020, 18:40
Moze wczesniej cos bylo bo tutaj nic nie ma jest dokladnie tak samo?
sisibielis
Post napisał: sisibielis » 17 gru 2020, 14:18
Z tym że jest jeszcze opcja podana powyżej :)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 17 gru 2020, 14:38
Poczytaj dokładnie o kodzie G28. Jest bardzo przydatny, ale trzeba go zrozumieć.
https://www.cnccookbook.com/g28-g-code- ... -position/
https://cncphilosophy.com/g28-g-code-demystified/
CFA
Post napisał: CFA » 19 gru 2020, 17:53
TOP67 pisze:
17 gru 2020, 14:38
Ta przydatność to taka mocno zależna od użytkownika jest.
Programuję sobie z ręki kilkanaście lat i ani razu nie użyłem tego kodu.
Post napisał: kamar » 19 gru 2020, 18:35
A na pewno nie na tyle przydatna aby być w każdym PP z automatu.
Wywaliłem ze wszystkich a użyłem może kilka razy.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
