Helicoil M10x1,5
pwcs101
Helicoil M10x1,5
Post napisał: pwcs101 » 21 paź 2020, 14:52
potrzebuję zrobić redukcję gwintu wewnętrznego M12 na M10 i chciałem wykorzystać sprężynki helicoil do tego.
Moje pytanie jest takie. Jaki gwintownik jest dołączony do zestawu naprawczego helicoil M10x1,5. Chodzi mi o skok gwintu, czy to jest M12x1,5, czy M12x1,75.
Dla sprostowania dodam, że chcę wkręcić tę redukcję M10x1,5 w gwint M12x1,75. Pytanie czy takie coś przejdzie z różnymi skokami gwintu?
Z góry dzięki za odpowiedź.
rc666
Re: Helicoil M10x1,5
Post napisał: rc666 » 21 paź 2020, 15:05
Zapodaj sobie redukcje z M12 do M10 chyba jest dostepna taka.
pwcs101
Post napisał: pwcs101 » 21 paź 2020, 15:07
Tak, tylko chodzi o to, że już mam wykonany otwór gwintowany M12x1,75 i chce z niego zrobić M10x1,5.
I chciałbym się dowiedzieć, czy da się tak zrobić, czy skoki gwintów nie muszą być takie same przypadkiem?
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 21 paź 2020, 15:23
Gwint pod sprężynkę powinien być M12x1,5 niestety.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 21 paź 2020, 16:06
No tak na chłopski rozum, helicoil to taka sprężynka, więc trudno oczekiwać innego skoku na zewnątrz i wewnątrz.
rc666
Post napisał: rc666 » 21 paź 2020, 16:30
Mowile o redukcji z M12 do M10.
Nie mowie o hellicoil, to inna historia.
gozdd
Post napisał: gozdd » 21 paź 2020, 16:31
Nie zmienisz skoku gwintu helicoilem. Tulejki redukcyjnej o takich wymiarach tez nie znajdziesz.
pwcs101
Post napisał: pwcs101 » 21 paź 2020, 17:24
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Upewniłem się dzięki temu, że nici z tego. Pozdrawiam
