Interpolacja kołowa, obracanie układu współrzędnych
Kris001
Post napisał: Kris001 » 21 paź 2020, 14:04
Witam jak na sinumeric rozfrezowac otwór, i obrucic układ współrzędnych chodzi mi o wiersz w którym to jest wpisane np na fanuku jest
G1g41x-20d4f500
G3z-20i20p10f500
Jak na sinumeric wprowadzić liczbę powturzen żeby nie brał całości za jednym okrążeniem
Steryd
Re: Interpolacja kołowa, obracanie układu współrzędnych
Post napisał: Steryd » 21 paź 2020, 14:14
Napisz może po polsku, bo nie rozumiem o Ci się rozchodzi.
Można?
Morzna!!!
Kris001
Post napisał: Kris001 » 21 paź 2020, 14:19
Jak wprowadzić liczbę powturzen żeby nie zjeżdżała za 1 obrotem naezedzia na z-20
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
I jak obrucic układ współrzędnych na fanuku jest g68xyr90, i jest obrucony o 90stopni a na sinumerik co trzeba wpisać
Dodane 11 minuty 48 sekundy:
1q1q1q1q
Post napisał: 1q1q1q1q » 21 paź 2020, 19:15
Popraw ortografie. Bo oczy krwawią .
ar1r
Post napisał: ar1r » 21 paź 2020, 20:25
Jaka wersja sinumerika? Do frezowania otworu rozejrzyj się za cyklem POCKET4, do obrotu układu współrzędnych poczytaj o CROT, ROT lub AROT zależnie od sposobu no musisz mieć odpowiednią płaszczyznę pracy (G17-19).
