Pytania początkującego
nie bijcie
Panowie i być może Panie jestem początkującą osobą i nie chce psuć rynku
Czy podpowiedzieli byście mi jak dobierać parametry narzędzi?
Jak policzyć ile można zagłębić się na jedno przejście?
Przykładowo dla freza 3mm z dwoma ostrzami? Jaką prędkość posuwu podobrać?
Druga sprawa na jakiej zasadzie wyceniacie projekty? Za godzinę? Za przejechane metry? Jak już wspomniałem nie chce psuć rynku. Materiały w jakich będę pracował to sklejka, mdf i drewno jak to opanuje to może dibond.
Pomożecie?
Z góry dziękuje
Pomożecie?
Z góry dziękuje
- Posty w temacie: 11
Re: Pytania początkującego
Witamy początkującego. I mówiąc szczerze też chciałbym zobaczyć odpowiedź na Twoje pytania.
A jeżeli chcesz wiedzieć jakie są parametry obróbki w tych materiałach to musisz wiedzieć, że są bardzo zależne od rodzaju powierzchni.
robert
robert
Też jestem początkujący. I kwestia parametrów obróbki spędza mi sen z powiek. Producenci podają zalecane prędkości w katalogach i możesz się nimi sugerować, ja tak robię. Chociaż zazwyczaj jadę na najwolniejszych Niestety parę frezów już złamałem, i to jest wliczone w cenę nauki. Dla takiego frezu 3mm w sklejce ustawiłbym posuw 1200-1500 mm/min obroty 18000, głębokość przez pełny materiał 2 mm. Chociaż dla takiej średnicy, pewnie większe obroty były by lepsze? Tylko nie wiem, czy nie zużywa się szybciej wrzeciono?
Czy ja to dobrze rozumiem, że w sklejce 2mm? Tniesz sklejkę frezem 3mm który obraca się z prędkością 18000 tysięcy obrotów na milimetr z posuwem 1200 - 15000 milimetrów na minutę. Czyli frez 3mm przesuwa się w sklejce do póltora metra przez minutę?
Czyli do freza 3mm chciałbyś go rozkręcić jeszcze szybciej? A masz jakieś chłodzenie narzędzia?
robert
Widzicie koledzy i już mamy rozbieżność ja freza 3mm kręce na 16000obr posów mam 1,2 m/min a zagłębiam się 1,2 mm
Zastanawiam się czy wytrzyma zagłębienie 2mm bo teraz przy 10mm materiale mam 7 przejść a tak były by 4 co znacząco wpłynie na czas frezowania.
Też spędza mi to sen z powiek, maszynę mam bardzo sztywną więc w teorii z tego co czytam mogę pozwolić sobie na więcej, a w praktyce wolałem dopytać lepszych znawców tematu
Frez 3mm dwupiórowy rozkręcałem do 14 000 obrotów i ustawiałem posuw na 600mm na minutę, 2,5 mm w materiał. Efekt był bardzo zły. powierzchnia cięcia była miejscami przypalona i masa "włosków". Zmniejszyłem obroty do 10 x 11 tysięcy a posuw ustawiłem na 300mm. Efekt po obróbce kształtowej był bardzo dobry, po obróbce wykańczającej płaskorzeźba od razu poszła do malowania. Przy wycinaniu ustawiłem dodatkowe przejście wykańczające. Przy takich parametrach zauważyłem brak włosków oraz to, że frez bardzo ładnie wypychał urobek.
robert
robert
- Posty w temacie: 5
Aż z wrażenia poszedłem włączyć maszynkę.
Frez jednopiórowy węglikowy 3,175 mm , nie-frezarka CNC3018, nie-wrzeciono ER11 na silniku 775, obroty nieznane, ale podobno przy 24 V max 7000 rpm.
Przy głębokości 2,5 mm tnie brzozową deseczkę na maksa, czyli 2000 mm/min.
Jakość taka sobie, bo obroty za niskie ...
Oczywiście kiepską sklejkę łatwiej rozerwać niż przeciąć, ale z tego co piszesz to gdzieś popełniasz błąd.
I to poważny.
Gdybyś tą samą robotę wykonał dziesięć razy szybciej, tobyś był jeszcze bardziej zadowolony ...
Może niewłaściwego freza używasz ?
Frezy do drewna mają zupełnie inną geometrię.
Szczególnie przy sklejce, którą jak już pisałem, czasem łatwiej rozerwać niż przeciąć ...
Jak zrobiłem szybciej to pojawiły się przypalenia i "włoski"
Jak zrobiłem wolniej to wszystko było ok.
Frez 3mm dwupiórowy do drewna - tak jak pisałem wyżej
Sklejka na szybko jakoś szła. Ale w przypadku sklejki nie zwracałem uwagi bo i tak szła w klej.
Ale przy tych wolnych parametrach robiłem w litym drewnie nawet nie w klejonce. Kilka sztuk frezowałem na "wolno" i wyszły bardzo ładnie.
robert
