Taśma do maskowania ze słabym klejem
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 15 paź 2020, 22:10
Czy są jakieś taśmy ze słabym klejem? Używam taśm malarskich do maskowania detali aluminiowych przy malowaniu, ale po ich zdjęciu często zostają ślady kleju. Testowałem kilka rodzajów, jedne były tragiczne, inne trochę lepsze, ale żadne nie dały dobrego efektu. Zwykła taśma do pakowania nie zdała egzaminu, również zostawia za sobą klej.
Także przydałoby się coś, co słabo chwyta, a klej po odklejeniu zostaje na taśmie. Takie trochę nietypowe wymogi :mrgreen: ale może ktoś coś poleci? Jest coś takiego jak taśma kaptonowa jeszcze, ale nie miałem takiej w ręce, też podobno nie zostawia śladów kleju.
Dzięki :)
PS. Resztki kleju po lepszych taśmach malarskich można usunąć np. naftą świetlną czy benzyną, ale nie jest to moje ulubione rozwiązanie, bo często też brudzą się fragmenty malowane i chociaż są z grubsza odporne, to wolałbym nie leczyć objawów, tylko im zapobiegać.
Daniu
Re: Taśma do maskowania ze słabym klejem
Post napisał: Daniu » 15 paź 2020, 22:14
Nieraz jak robiłem odcięcie na ścianie to kleilem najpierw do ciuchów. Później już tak mocno nie trzymała i farba nie odchodziła 😀
rdarek
Post napisał: rdarek » 15 paź 2020, 22:22
Avalyah pisze:
15 paź 2020, 22:10
Dzięki :)
Sprawdź ten patent
https://sklep.lambda.pl/pl/p/Folia-Oram ... ie-mb/1056
Albo ten ma bardzo słaby klej są różne rodzaje nie wiem czy akurat Ci się coś z tego sprawdzi:
https://sklep.lambda.pl/pl/p/Folia-tran ... -rolka/527
Uwga! problemem może być samo malowanie mianowicie kleje w stosowanych przez Ciebie dotychczas taśmach mogą reagować z rozpuszczalnikami z farb. Sprawdź jeszcze taśmy polecane dla lakierników samochodowych.
Sam nie miałem jeszcze potrzeby do robienia takich rzeczy także nie polecę żadnego pewnego sposobu.
ishi
Post napisał: ishi » 15 paź 2020, 22:22
Sprawdź sobie Scotch Blue 2093. Ma mocny klej ale nie zauważyłem żeby coś zostawiała
https://www.scotchblue.com/3M/en_US/sco ... 561&rt=rud
Ewentualnie 2080 do delikatnych powierzchni.
