Gildemeister NEF CT 60
Gubienie kroków
Bostom
- Posty w temacie: 5
Witam. Tokarka Gildemeister NEF CT 60, sterownik Eltropilot. Gubi kroki w osi Z, wygląda to tak, że podczas przejazdu oś przyspiesza, ale komputer pokazuje pozycję jakby maszyna jechała z normalną prędkością. Im większe posuwy tym problem częstszy. Zauważyłem, że przy ruszaniu drzwiami na których jest komputer bardzo się to nasila. Co może to powodować? Próbowałem ruszać kablami komputera, ale nie dawało to żadnego efektu. Może to kabel w prowadniku?
lepi
Re: Gildemeister NEF CT 60
Komputer jest w szafie, z tyłu maszyny. To o czym mówisz to pulpit z monitorem. Tam nie ma nic specjalnego, co mogłoby sprawiać problemy. Tak czy tak szkoda kasy na reanimację dinozaura
Lepiej wstawić nowsze sterowanie.
W eltropilocie można zamiast pozycji wyświetlić błąd (uchyb) pozycji. Zrób to i nagraj filmik.
Bostom
Jest luz nawrotowy, maszyna nie ma liniałow, więc to raczej nie to. Poza tym, często nie tyle gubi co nadrabia. Przyspiesza na małym odcinku zadanej drogi. Sprzęgło wymieniliśmy.
Maszyna nie jest moją, ja niestety muszę na niej pracować. Co prawda jako "druga w międzyczasie", ale przez te problemy jest jeszcze bardziej upierdliwa.
Robert_K
Na jakich napędach są osie? Simidrive 611 czy coś starszego? Może nastawniki się rozjechały i dynamika napędu się zmieniła?
Jeśli jakiś starszy napęd to czy silnik osi Z ma tachoprądnice?
W jakim województwie stoi maszyna?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
