Odlew nakładek na rurki szklane
Dyskusje dotyczące odlewania.
szkot
Post napisał: szkot » 02 paź 2020, 23:29
Planuje wykonać proste filtry akwarystyczne, w których na szklaną rurke będę nakładał elementy plastikowe.
Z tego względu plastik musi być elastyczny, aby po wciśnieciu w element plastikowy rurki szklanej idealnie do niego przylegała i nie było przecieków wody.
Jaka metodę moglibyście zaproponować? Czy do tego celu nadaje się jakaś żywica poliuretanowa czy lepiej abym zainwestował np. w drukarke 3D.
W poniższym linku znajdują sie elementy, które chciałbym wykonać.
Zależy mi tym aby materiał nie był toksyczny dla ludzi oraz organizmów pod wodą.
Czy filament PLA nadaje sie do tego celu?
pozdrawiam
oprawcafotografii
Re: Odlew nakładek na rurki szklane
Post napisał: oprawcafotografii » 03 paź 2020, 08:04
Forma ameliniowa i odlew z silikonu.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 03 paź 2020, 10:05
Filament TPU powinien spełnić wymogi.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 paź 2020, 10:41
Ja już widziałem w sklepie akwarystycznym podobne elementy wykonane z abs.
Ale jak kolega wyżej napisał forma i to tworzywo z którego wykonuje się tzw. "gumki wędkarskie". To ponoć się nazywa plastisol lub coś podobnego.
robert
Post napisał: tuxcnc » 03 paź 2020, 16:23
Znowu ktoś próbuje podetrzeć się szkłem, a Wy mu doradzacie jak wytruć ryby w akwarium ...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 paź 2020, 16:28
tuxcnc pisze:
03 paź 2020, 16:23
A to ciekawe stwierdzenie. Szkła ma wytruć ryby w akwarium - tego nie wiedziałem.
robert
szkot
Post napisał: szkot » 03 paź 2020, 17:59
Najchętniej poszedłbym w stronę drukarek 3D, aby wykonać te elementy.
Szkłem nie próbowałem sie podetrzeć, jak stwierdził kolega Linuksowy i ryb tym bardziej szkłem nie próbowałem wytruć.
Fajnie, że Robert jest również akwarystą. O materiale ABS wiem tylko tyle, że z niego Lego jest wykonane, a są to elementy nieelastyczne.
Czy poza filamentem TPU są inne, których mógłbym użyć? Elementy filtra powinny idealnie przylegać do rurki, ale wolałbym aby nie były zbyt miękkie. W tym filtrze właśnie takie są, choć z pewnością są wykonane metodą odlewową. Sprawdzałem w Google informacje odnośnie wspomnianego Plastisolu, ale on raczej byłby zbyt gumowy.
Być może są filamenty, które są dość sztywne, ale termokurczliwe, aby po założeniu na rurkę szklaną go podgrzać i się skurczył.
pozdrawiam
Wojtek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 03 paź 2020, 18:21
Ty myślisz uruchomić produkcje tych filtrów czy potrzebujesz jeden? Jak jeden to nie zawracaj głowy...
szkot
Post napisał: szkot » 03 paź 2020, 20:35
Nie jeden, raczej tworzenie prototypu lub niskonakladowej produkcji.Raczej druk 3d poniewaz w dluzszej perspektywie szybko bede mogl tworzyc noe prototypy. Prosze o konkretne odpowiedzi odnosnie materialu ktorego potrzebuje
Post napisał: tuxcnc » 03 paź 2020, 21:29
szkot pisze:
03 paź 2020, 20:35
Potrzebujesz tworzywa bez plastyfikatorów które mogą być wypłukiwane przez wodę.
Kup sobie szklaną kulę, albo pytaj producentów.
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
