Błąd WAFO TMK 25
błędy wymagany powrót do bazy system FANUC
Jacek81_B
Błąd WAFO TMK 25
Post napisał: Jacek81_B » 21 wrz 2020, 19:42
Dzień dobry,
Witam Wszystkich, dziękuję za przyjęcie do Grupy.
Mam od kilku dni Tokarkę sterowaną numerycznie firmy WAFO TMK-25, od dwóch lat maszyna była nie używana.
Proszę o pomoc jak pozbyć się błędów, które pojawiają się po uruchomieniu maszyny: (zdjęcia w załączonym pliku)
1. błąd wymagany powrót do bazy (X)
2. błąd wymagany powrót do bazy (Z)
3. wymienić baterię przetwornika ? o którą baterię chodzi?
Jak skasować te błędy? Najeżdżam za pomocą posuwu ręcznego na bazę, aż pojawi się współrzędna X 0,00 i co dalej?
proszę o pomoc, ewentualnie czy ktoś może udostępnić dokumentację do tej maszyny, gdyż obecnie nie posiadam takiej, a szukając w sieci obecnie nic nie znalazłem na ten temat.
Za wszelkie wskazówki z góry bardzo dziękuję.
Jacek
błedy TMK 25.pdf
(1.88 MiB) Pobrany 509 razy
gozdd
Re: Błąd WAFO TMK 25
Post napisał: gozdd » 21 wrz 2020, 20:55
1. Wymienić baterię od serwonapędów.
2. Najechać na pozycję 0 (według np. znaków na osiach, a nie współrzędnej z ekranu).
3. Zresetować pozycję w parametrach (parametr 1815).
Jacek81_B
Post napisał: Jacek81_B » 23 wrz 2020, 17:55
Możesz mi napisać gdzie szukać tych znaków na osiach aby pokryły się punkty 0?
Jak dokonuje się resetu? Konkretna procedura? Nie mam DTR do tej maszyny, możesz mi podać nr tel do siebie to bym zadzwonił?
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 wrz 2020, 07:44
Jacek81_B pisze:Możesz mi napisać gdzie szukać tych znaków na osiach aby pokryły się punkty 0?
Musisz szukać. Każdy producent oznacza inaczej (a czasami wcale). Jakieś strzałki, punkty, czy inne wynalazki.
Jacek81_B pisze:Jak dokonuje się resetu? Konkretna procedura?
Procedurę masz tutaj:
https://www.fadalcnc.com/media/pdf/FANU ... cedure.pdf
Jak sobie nie poradzisz odezwij się na PW.
