Silnik 3f, oznaczenie uzwojeń
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Bostom
Post napisał: Bostom » 12 wrz 2020, 13:03
Witam. Kupiłem piłę z silnikiem 5.5kw. Silnik nie był podłączony, wystaje tylko 6 przewodów. Oznaczyłem pary uzwojeń i walczę z oznaczeniem początków i końców. Podłączam do jednej pary miernik, a do innej akumulator. Tam gdzie miernik szedł na + oznaczałem W1 U1 V1. Ostatecznie udało mi się oznaczyć wszystkie tak, ale na odwrót... To znaczy przy podłączeniu 1 do plusów, miernik idzie na minus. Co mam nie tak?
Andrzej 40
Re: Silnik 3f, oznaczenie uzwojeń
Post napisał: Andrzej 40 » 21 lis 2020, 21:48
Ne było odpowiedzi, więc proponuję, chociaż nie jestem całkowicie pewien swojego rozumowania. Zakładam, że można silnik potraktować również jak rodzaj transformatora. Połączył bym jedne końce 3 uzwojeń razem, na jedno z uzwojeń podał napięcie zmienne z trafo dzwonkowego lub bezpieczeństwa i mierzył napięcia między wolnymi końcami. Gdyby były zbliżone do 0 V, to by znaczyło, że to są końce jednoimienne. Gdyby były zbliżone do Uwe x2 to znaczy, że są odwrócone (połączone szeregowo, koniec-początek) z uzwojeniem zasilanym.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
