Pomiar przy skladaniu elementów
kak
Post napisał: kak » 03 lis 2008, 14:59
Udalo mi sie obrysowac profile aluminiowe , szyny i wózki.
Profile zlozylem do kupy, ale jak ta cholerna zielona szyne ustawic na srodku tego wyciecia na srube w profilu?
Nie bardzo wiem pomiedzy czym mierzyc. Tylko funkcja "move component" da ruszyc szyna, ale nie moge zadnego wymiaru tam podac.
Od samego dna ramy do spodu szyny ma byc 15mm.
Jestem poczatkujacym, wiec wielu rzeczy nie wiem.
Adam
bildder
Post napisał: bildder » 03 lis 2008, 16:06
Jak masz wersje przynajmniej 2006 to podczas operacji przeniesc/obroc jest na dole przelacznik na wiazania, wowczas po wskazaniu obiektu do przeniesienia mozna dodawac wiazania jak w zlozeniu-pewnie najlepiej bedzie wymiarem skoro masz takie dane.
A tak na marginesie, skoro masz miarke (narzedzia/zmierz) to chyba mozna przeliczyc o ile nalezy przeniesc...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
kak
Post napisał: kak » 03 lis 2008, 21:06
Mój SW to niestety przezytek z 2003, ale rysuje.
Po paru godzinach wpadlem na pomysl zeby narysowac katownik o wysokosci 15mm i zamontowac go w rogu profila a pózniej do niego przyczepic szyne i na koniec katownik schowac. Nie wiem czy tak sie robi, ale zadzialalo.
Jak bede srube umieszczal gdzies w przestrzeni, tez chyba bede musial pare "niewidzialnych" katowników narysowac.
Adam
Wróć do „Solidworks”
