Mam zrobiona oś pływająć, pytanie brzmi, czy potrzebna jest krancówka zamykajaca obwod w momencie zetkniecia palnika z materiałem i nacisniecia?, Czy mozna to zrobic tak, że jest ta ość pływająca do zabezpieczenia palnika, ale zamknięcie obwodu następuje przez zetknięcie palnika z materiałem ( w zasadzie chodzi o to aby ustalic gdzie jest koncowka palnika, na jakiej wysokości). Do sterowania mam program My PLASM, palnika jeszcze nie kupiłem ale zapewne bedzie to sp80 -maszynowy
Krancówka osi pływającej
r955
hyba jednak koszty eksploatacji przeważą i nie będzie to palnik hypertherm
prokopcio
Re: Krancówka osi pływającej
Aby wykorzystać system dotykowej detekcji palnik musi posiadać odizolowaną osłonę dyszy do tego celu lub dorobić kawałek druta.
Dyszą nie da się bezpośrednio tego zrobić ponieważ zazwyczaj jest ona połączona już z masą...
r955
To zapewne nie jest ten drucik widywany czesto z boku palnika? Dzieki za info, spróbuję podlaczyc i jedno i drugie bo krancowka juz podpieta. Teraz walcze z bazowaniem na krancowkach bo cos mi przelatuje. Trzeba przeczytac cala instrukcje od deski do deski
Pozdrawiam.
