Simodrive 611 - pozycjonowanie wrzeciona
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 28 sie 2020, 11:18
Potrzebuję zrobić pozycjonowanie wrzeciona w maszynie. Powinno działać następująco:
Wejście cyfrowe X1 jest nieaktywne:
Wejście cyfrowe X2 - obroty CW
Wejście cyfrowe X3 - obroty CCW
Prędkość - analogowo 0-10V
Kiedy Wejście cyfrowe staje się aktywne, falownik ustawia wrzeciono w jednej określonej pozycji (do wymiany narzędzia). Gdy to zrobi sygnalizuje to wyjściem cyfrowym Y1.
Dodatkowo przez wyjścia cyfrowe Y1, Y2 sygnalizowanie stanu RUN oraz ERROR. Wejście X4 - ewentualnie reset błędów.
To podstawa. Jeśli się da, to super by było gdyby była możliwość przełączenia za pomocą wejścia cyfrowego X5 falownik w tryb pozycji (dla małych prędkości) ze standardowymi wejściami Step/Dir.
Wrzeciono to silnik asynchroniczny 10kW, 8000rpm (elektrowrzeciono). Posiada enkoder sin/cos z sygnałem R+/R- ale w razie czego mam konwerter do standardu RS422. Mam komplet parametrów do napędu Simodrive 611 30/40A bo taki napęd przewidział do niego producent.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy coś takiego jest możliwe do zrealizowania i jakich gratów bym potrzebował?
gozdd
Re: Simodrive 611 - pozycjonowanie wrzeciona
Post napisał: gozdd » 28 sie 2020, 14:04
Falownik masz z jakąś kartą sterującą czy na razie sam falownik? Wydaje mi się, że na starej analogowej karcie da się to zrobić, a przynajmniej większość z tych funkcji.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 28 sie 2020, 14:54
Szukaj w papierach Simodrive'a pod nazwą "czujnik BERO".
Pozdrawiam.
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 28 sie 2020, 17:07
Na razie nie mam nic ;p Próbowałem z falownikiem ABB ACS600 ale po długiej i nierównej walce oraz dołożeniu już kolejnej cegiełki mam tego dość i wiem, że nie tędy droga. Może ktoś polecić jakąś odpowiednią sekwencją manuali które należy przeglądnąć żeby się w tym połapać? ilość pdf'ów siemensa jest zatrważająca. Póki co znalazłem to:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TFLiY4T2qD
gozdd
Post napisał: gozdd » 29 sie 2020, 12:35
Poczytaj o karcie 6SN1118-0NH11-0AA1 lub podobnych.
Wróć do „Elektronika CNC”
