Czy ktoś mógłby wyciąć mi kilka podkładek?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sie 2020, 12:55
Hej
Żadne to zlecenie więc nie piszę w dziale giełda, żeby śmiechów nie było :)
Potrzebuję do skuterka z 5szt podkładek 16x21mm o grubości 0.5mm
Materiał to stal gatunek dowolny.
Może ktoś z Was tnie na co dzień blachy tej grubości i mógłby mi takie
podkładki wyciąć? Postawię piwo czy cóś :)
Niestety gotowych znaleźć nie mogę - są miedziane 16x22 ale za grube no
i miedź jest za miękka.
Chyba że jednak istnieją tylko nie wiem gdzie szukać?
q
barex
Re: Czy ktoś mógłby wyciąć mi kilka podkładek?
Post napisał: barex » 24 sie 2020, 17:18
Jeśli koledze nie przeszkadza wymiar 22 po zewnątrz to tutaj mają
https://agromet-monki.pl/podkladki-dyst ... 22x05.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sie 2020, 19:45
No właśnie nie jestem tego pewny a wolałbym nie uszkodzić paska napędowego ;)
q
Dodane 32 minuty 34 sekundy:
Podkładka ma zmienić obroty silnika z których startuje skuter - konkretnie zwiększyć odrobinę.
Potrzebuję kilka bo nie wiadomo jaka grubość będzie optymalna...
q
Dawid92
Post napisał: Dawid92 » 24 sie 2020, 19:46
Skręć sobie je na sworzniu razem i zeszlifuj na wymiar? , do setki to nie musi być przecież :D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sie 2020, 19:56
No wiem, w ostateczności ;) Ale może komuś nudzi się na laserze? ;)
barex
Post napisał: barex » 25 sie 2020, 11:41
Za to przy jakich obrotach rusza skuter odpowiedzialne są sprężynki w sprzęgle odśrodkowym.
Ewentualnie trochę możesz ugrać zmieniając wagę rolek które przesuwają koło wariatora.
Podłożenie tam podkładki raczej tych obrotów nie zmieni, jedynie moze spowodowac mniejszą prędkość maksymalną.
Co to za skuter? nie raz mozna kupić zestawy regulacyjne tych spręzynek i rolek za kilkanaście złotych
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 sie 2020, 11:51
Zmieni, zmieni. Znam temat :) Ciężar rolek wariatora za to tego nie zmienia -
zmienia charakterystykę skrzyni biegów czyli zależność przełożenie / obroty.
Podłożenie podkładki powoduje, że pasek wpada głębiej i skrzynia startuje
z niższego "biegu". To nie to samo co zmiana sprężyn czy rolek.
Skuter to Yamaha X-max 125. Rolki już zmieniłem z 10g na 9.1g - poprawiło
się przyspieszenie, brakuje jeszcze trochę energii przy samym starcie -
silnik zaczyna ciągnąć przy zbyt niskich obrotach i przez 1-2s muli...
Docelowo dam chyba rolki 9.3g ale to jak zmienię pasek na nowy bo to też
ma znaczenie :)
Tak czy owak podkładki przygarnę chętnie :)
q
victor.sajda
Post napisał: victor.sajda » 01 wrz 2020, 21:20
Cześć.Ja Ci wytnę w wolnej chwili ale nie posiadam 0.5mm blachy,nie palę takiej.Mam chyba na hali 0.8mm i w górę.Tylę mogę pomóc
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 wrz 2020, 17:12
Dziękuję jednemu z forumowiczów za wycięcie ślicznych podkładek :)
Zdam raport czy na coś się zdały czy nie ;)
q
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 wrz 2020, 18:45
a skuter sie nie połamał? bo ty taki troche przy kosci jesteś :P
