sklejka traci kształt po wycięciu
po cięciu przelotowym, gotowy produkt się wygina
magor60
Post napisał: magor60 » 23 sie 2020, 21:43
Witam Szanowne Grono,
Projektuje ażurowe elementy ze sklejki brzozowej 6mm. Całość wycinana jest przelotowo frezem 3mm. Formy mają max 1x1m dług. x szer., w najwęższym miejscu pozostaje ok 1cm materiału. Problem pojawia się jakiś czas po wycięciu - cześć elementów wygina się i "skręca".
Naturalnym jest, że w sklejce po wycięciu pojawiają się inne naprężenia i może się delikatnie wypaczyć.
Jednak to co zastanawia najbardziej, to losowość pojawiania się tego problemu. Sięgałem po sklejki różnych producentów w różnych formatach i różnych gatunkach. Całość zabezpieczana jest tak samo - lakier, także na płaszczyźnie przekroju. A mimo to formy zdają się wyginać losowo. Nie zależy to także od "ażurowości" formy - niekiedy prace gdzie materiału jest tylko co nic trzymają fason, a pełniejsze potrafią się zgiąć. Co więcej, ostatnio miałem wrażenie że, na różnych formatkach, z jednej partii od jednego producenta problem pojawiał się lub nie. Całość przechowywana jest w tych samych, suchych warunkach.
Dodam, że projekty są moje, dostarczam także materiał, jednak samo cięcie zlecam firmie.
Pytanie czy zależy to od:
- partii sklejki i jest nie do przeskoczenia ?
- gatunku - do tej pory pracowałem tylko w brzozie, może topola, lub inne ?
- czasu który upłynął od wycięcia do zabezpieczenia lakierem ?
- samego lakieru - rodzaj, typ... ?
- procesu produkcji ?
....lub zupełnie innych czynników, których nie wziąłem pod uwagę.
Będę ogromnie zobowiązany za podpowiedzi w powyższym temacie.
Pozdrowienia !
Wojtek_O
Re: sklejka traci kształt po wycięciu
Post napisał: Wojtek_O » 23 sie 2020, 22:36
Moje pomysły to
- czy jest to sklejka wodoodporna?
- czy możesz kupić sklejkę 6mm ale z większą ilością warstw? Ile ich tam jest aktualnie?
- czy położenie elementów do wycięcia na użytku jest zawsze w identyczny sposób, wzdłuż lub w poprzek włókien zewnętrznej warstwy?
magor60
Post napisał: magor60 » 24 sie 2020, 08:29
- Przeważnie sklejka jest wodoodporna
- obawiam się że nie - na 6mm zawsze wchodzi o ile się nie mylę 5 warstw obłogi
- tego niestety nie wiem - jeżeli formatka jest kwartowa (a takie kupuje także) pewnie losowo
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 sie 2020, 08:31
w zasadzie to sklejka tak ma. Te cienkie będą się mocna giąć, te grubsze trochę mniej.
piotras1204
Post napisał: piotras1204 » 31 sie 2020, 08:50
Dobry patent jest żeby przykleić taśmą dwustronną do sklejki i następnie do stołu nawet w paru punktach. a sklejka się nie podniesie i nie przesunie tylko dobrze rozplanowanić, a później wystarczy odklejić. Wiadomo taśma trochę trzyma i ostrożnie żeby nie odzywała z elementów kawałków podczas odrywania.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 31 sie 2020, 09:17
piotras1204 pisze:
31 sie 2020, 08:50
Przeczytaj jeszcze raz jaki ma problem autor tematu.
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 27 lis 2020, 20:37
Sprawa jest banalnie prosta. Większość handlarzy trzyma sklejkę w pomieszczeniach nie ogrzewanych. Sklejka dostaje dużej wilgoci , ty ją obrabiasz a potem wysycha i się gnie.
Musisz sklejkę wysuszyć w suszarni i problem zniknie.
Oczywiście przed cięciem.
Wróć do „Obróbka drewna”
