Dzień dobry, planuję przeprowadzić obliczenia dla frezarki do drewna z uwzględnieniem zjawiska nagrzewania się ostrzy w czasie skrawania. W tym celu muszę znać orientacyjne wartości gęstości strumienia ciepła (opcjonalnie wartości współczynnika wymiany ciepła w zależności od prędkości obrotowej).
Wiem, że pytanie może być dość trudne, ale czy ktoś się może spotkał z jakimiś danymi na ten temat?
Gęstość strumienia ciepła przy frezowaniu drewna
Analiza wytrzymałości freza do drewna
Re: Gęstość strumienia ciepła przy frezowaniu drewna
Nie jest łatwo znaleźć coś na ten temat. Najbliższe do czego udało mi się dotrzeć to:
- rozdział "Thermal Loading in Cutting Tools" w książce "Mechanics of Wood Machining" Springera
- artykuł "Influence of CrN coating in wood machining from heat flux estimation in the tool" A. Kusiak et al.
Generalnie najlepiej przeprowadzić eksperyment fizyczny i/lub numeryczny i w ten sposób uzyskać potrzebne dane.
W jakim programie chcesz to zrobic? Czy analitycznie?
Troche ciezko raczej bedzie i wyniki beda do konca wiarygodne bo drzewo nie jest materialem o jednorodnej budowie stad tez nie ma stalej wartosci modulu Yanga czy tez wspolczynnika Poissona.
Jesli to temat jakiejs pracy naukowej zmien sobie zalozenia np dla ramy z aluminium
A sorki:)
Sie rozpisalem a nie do czytalem ze to ma byc z frezarki do drewna a nie z drewna
Niemniej jednak temat ciekawy! I gratuluje ambicji
A sorki:)
