części do przekładni ślimakowych
cooki13
Post napisał: cooki13 » 31 paź 2008, 22:06
Orientuje sie ktoś gdzie moge zakupić małe przekładnie ślimakowe?chodzi mi o same zębatki są jak na zdjęciu.wymiary dużej zębatki 20-35mm
Ostatnio zmieniony 31 paź 2008, 22:35 przez cooki13, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 paź 2008, 22:10
Nie ma żadnej fotki ale fajne przekładnie były tutaj http://www.allegro.pl/item440118223_prz ... _25_1.html
cooki13
Post napisał: cooki13 » 31 paź 2008, 22:38
interesują mnie same zębatki bez obudowy i większe ilości
[ Dodano: 2008-11-01, 09:18 ]
Ewentualnie poszukuje również zębatek skośnych,gdyby ktoś wiedział gdzie moge takie tanio zakupić prosze dać znać
skoczek
Post napisał: skoczek » 01 lis 2008, 20:18
Witam serdecznie.
Niech Kolega poda dokładniejsze dane co do tych kół zębatych. Ilość zębów, ewentualnie przełożenia jakie Kolegę interesują. W sklepie lub serwisie z podzespołami do szlifierek kątowych można by było coś dobrać, przy czym zazwyczaj koła zębate takie nie mają zębów prostych lecz łukowe (jeżeli już mają proste to głównie jest to chiński złom). Ważne też jest jakie ilości tych kół kolegę interesują. Co to są większe ilości? Być może przy sporym zapotrzebowaniu opłaciłoby się zlecić wykonanie takich kół na obwiedniówkach?
Pozdrawiam, skoczek.
cooki13
Post napisał: cooki13 » 02 lis 2008, 09:55
Właśnie znalazłem takie przekładnie w cenie 16zł za komplet w serwisie od...maszyn do szycia
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 09 kwie 2009, 22:59
a mozna się dowiedziec dokładnie gdzie to znalazłeś? jakaś stronka www?
cooki13
Post napisał: cooki13 » 09 kwie 2009, 23:54
Na allegro szukaj przekładni do maszyny do szycia firmy Singer-Łucznik jest wybór pomiędzy kołami stożkowymi a walcowymi http://www.allegro.pl/item597316490_xxx ... 2_szt.html
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 10 kwie 2009, 01:24
dzięki już sobie coś chyba znalazłem :), czy one są metalowe, macie może wymiary otworów w takim zestawie, bo nie wiem czy wejdzie mi wał silnika na ten ślimak, http://www.allegro.pl/item602702307_kol ... szyny.html no i jaką średnicę ma otwór w ślimacznicy, jakie są w ogóle wymiary tych przekładni bo na zdjeciu to nie bardzo widać
Wróć do „Mechanika”
