Identyfikacja kąta podanego w katalogu
Dolnowrzecionowa frezarka do drewna, problem z kątem
ciema7
Post napisał: ciema7 » 06 sie 2020, 18:57
Dzień dobry, czy ktoś z doświadczonych użytkowników może pomóc rozszyfrować kąty podane na początku katalogu? Np. kąt 35 stopni na stronie 9. Swoją drogą dziwi mnie jak producent może sobie tak po prostu podać kąt bez żadnego opisu... W załączniku katalog. Za wszelką pomoc dziękuję.
Catalogue2007_Katalog_Tigra_Frezy.pdf
(4.48 MiB) Pobrany 644 razy
O krok bliżej .. do odejścia w niepamięć
wojtek10916
Re: Identyfikacja kąta podanego w katalogu
Post napisał: wojtek10916 » 06 sie 2020, 20:37
Mnie dziwi że ktos kto ma kontakt z obróbką skrawaniem nie wie czym jest kąt pochylenia.
ciema7
Post napisał: ciema7 » 06 sie 2020, 21:08
wojtek10916 pisze: ↑
06 sie 2020, 20:37
Jeśli mowa o twórcach tego katalogu - okej. Jeśli mowa o mnie - też okej. Ale to nic nie wnosi do dyskusji. A kąt pochylenia to może być kąt pochylenia się czegokolwiek nad czymkolwiek. Katalog ma być precyzyjny i jasny. Inaczej jest bezużyteczny.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 06 sie 2020, 22:24
Zasugerowalem sie nazwa katalogu nie patrząc w niego i myślałem że jest to pytanie o frezy palcowe :oops:
Wygląda to na kąty narożników ostrza co jest zobrazowane na str.10
Dodane 1 godzina 6 minuty 11 sekundy:
35 stopni podany na stronie 9 to kąt natarcia
