Mazak SQT15 Błąd 21
Błąd 21
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
hektorspyke
Mazak SQT15 Błąd 21
Post napisał: hektorspyke » 05 sie 2020, 16:49
jak w tytule, błąd 21 "power part of drive malfunction" w różnych sytuacjach od samego włączenia po pracę narzędzi napędzanych. Czy jakość prądu zasilania maszyny może mieć wpływ na wywalenie tego błędu?
Z góry dzięki za pomoc
Paweł
hektorspyke
rc666
Re: Mazak SQT15 Błąd 21
Post napisał: rc666 » 05 sie 2020, 17:22
Co jeszcze sie wyswietla? W nawiasie.
hektorspyke
Post napisał: hektorspyke » 05 sie 2020, 17:46
Niestety nie mam, ale potem przechodzi w błąd 272 turret index exeed time
Dodane 2 minuty 51 sekundy:
Tokarka wywala błąd nawet jak tylko jest włączona do zasilania i nie pracuje. Pytałem czy jakość prądu może mieć na to wpływ ponieważ zasilanie budynku jest wspólne z chłodnią spożywczą, w której pracuje kilka agregatów.
hektorspyke
rc666
Post napisał: rc666 » 05 sie 2020, 18:35
Kiedy ta maszyna miala gruntowne czyszczenie? Tylko takie od serca.
Prad, to normalne, jezeli jest malo dostarczone to bedzie problem.
hektorspyke
Post napisał: hektorspyke » 07 sie 2020, 21:16
Temat zamykam, przyczyną była usterka urządzenia zasilanego z tej samej sieci elektrycznej.
hektorspyke
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
