Poszukuje firmy która zrobi mi linię produkcyjną
Automatyczna prasa wykrojnikowa z podajnikiem
los0
Post napisał: los0 » 03 sie 2020, 14:58
Po kilku tygodniach poszukiwań nie mogę znaleźć producenta w Polsce lub u sąsiadów który mógłby sprzedać mi linię która miała by w sobie kilka elementów:
Materiał to pianka EPE
- podajnik materiału
- prasa hydrauliczna z wykrojnikiem / wycinarka mostowa
- ramie do przesunięcia materiału do wyciskarki
- wyciskarka produktów gotowych / separator
Wrzucam linki do maszyn które znalazłem w chinach:
- prasa która wyciska
- maszyna która wyciska produkt i odpad wywala na bok
- separator
Czy jest producent maszyn w Polsce który mógłby mi sprzedać taką linię oczywiście po dogadaniu wszystkich detali?
Pozdrawiam serdecznie
MiziAir
Re: Poszukuje firmy która zrobi mi linię produkcyjną
Post napisał: MiziAir » 07 kwie 2021, 22:05
Jak szukałeś i nie ma, to daj ogłoszenie w zleceniach, są ludzie którzy tylko czekają, aż się coś takiego pojawi i ci wykonają wg. twoich wytycznych.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 30 lip 2021, 12:30
Robimy takie rzeczy w se, ale lead time dla R&D jest przy zdrowym sypaniu papierem dwa lata (akurat wykrojniki do wymienników ciepła).
Takie linie najsensowniej kupić w Chinach lub Turcji. Turcja ma zaletę na czasie dostawy - tam komponenty są blisko i już gotowe. Tylko narzędzia do pras robimy na miejscu sami.
Myślę że będziesz musiał projekt z grubsza zrobić samodzielnie. Ale mogę polecić ludzi, którzy u mnie pracują i są w stanie te graty poskładać jak też wyprodukować elementy dedykowane. Przy czym czas i koszty będą bolały dlatego polecam kupić gotowe od Turka czy kto tam akurat będzie miał, później to co dostaniesz rozebrać, wymienić sterowanie na normalne, łożyska i ślizgi na porządne, przyjrzeć się mechanice, hydraulice, pneumatyce czy tam nie zalęgło się cięcie kosztów.
Firmy które robią takie maszyny w EU nie ujawniają się na rynku, to są niedobitki, mają zapełnione listy klientów i taki niedosyt specjalistów, że się nimi dzielą (a do tego ci sami pracownicy robią jeszcze serwisy - kiedy produkować?). Stawki dyktują firmy od wycinania i formowania blachy, więc pianka może w ogóle nie leżeć w zwrotach pokrywających tak drogie wykonanie. To nie ten rynek. Poszukaj na jakimś rozwijającym się. A jeśli jeszcze będziesz chciał certyfikatów żeby dopuścić do tego pracownika na danym rynku to koszty dopasowania do lokalnych przepisów będą poważne. Dlatego większość takich linii jest możliwie zautomatyzowana i obsługiwana przez samozatrudnionego bez żadnych pracowników.
bumeluję
CFA
Post napisał: CFA » 30 lip 2021, 19:27
los0 pisze: ↑
03 sie 2020, 14:58
Słabo szukałeś. Po wpisaniu do wyszukiwarki typu wlw.de wyrzuca ok 50 oferentów form z EPP/EPE - trzeba trochę popracować i wykopać kto się zajmuje takimi instalacjami, maszynami, liniami, wycinarkami - bo te firmy też tam są. W Polsce pewnie też są, tylko trzeba trochę znać branżę i umieć szukać. Jak stać Cię na "sypanie papierem" to którakolwiek w miarę sprawna konstrukcyjnie firma popchnie taki temat a jak nie masz papieru, to musisz wykazać większą skłonność do ryzyka i wtedy możesz postawić na jakiegoś doświadczonego wolnego strzelca, kontstruktora, który to ogarnie - pozleca i poskłada do kupy.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 30 lip 2021, 20:09
Cześć górnikom forumowym
drtymf
Post napisał: drtymf » 03 lis 2021, 09:41
Spróbuj zapytać w Promatiku w Kielcach - nam robili dużo lini do wycinania z taśmy aluminiowej. Ogarnięci ludzie.
CSWP - Core.
CSWP - Advanced Sheet Metal Specialist.
AgieCharmilles CUT 20.
Agie Charmilles E600.
Haas VF-2 NGC
Masa starego sprzętu.
