Zmiana jezyka lub tlumaczenie
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
dobrychlopak
Post napisał: dobrychlopak » 28 lip 2020, 09:55
Witam szanownych kolegów.
Czy ktoś się orientuję czy jest możliwość wyboru jezyka na język angielski lub jakis pdf z tlumaczeniem / instrukcją po angielsku?
Dziękuję za pomoc.
Cris992
Re: Zmiana jezyka lub tlumaczenie
Post napisał: Cris992 » 28 lip 2020, 10:53
Jak napiszesz o co dokładnie chodzi, co trzeba przetłumaczyć, to zdecydowanie szybciej otrzymasz odpowiedź. ;)
dobrychlopak
Post napisał: dobrychlopak » 28 lip 2020, 12:08
Ok.
Czy oprogramowanie posiada możliwość przestawienia na język angielski.
Lub manual guide w języku angielskim.
Mam nadzieję że teraz jaśniej.
Dzięki.
RobWan
Post napisał: RobWan » 28 lip 2020, 15:21
Nie na wersji angielskiej, ale jest możliwość samodzielnego przetłumaczenia.
Instrukcje to tylko co na stronie Piko.
Najwięcej można dowiedzieć się z podstrony News. Ale to żmudna praca. Są tez tam linki do zmian w nowych wersjach, które są niedostępne z podstrony Download. Np. http://www.pikocnc.com/download/Relase_500.pdf
Robert
Wróć do „PikoCNC”
